| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Salut les amis
J'ai commander récemment une clef pour un c4 Picasso 2009 3 bouton, j'ai taillé la clef et j'ai voulu la programmer avec diagbox mais impossible, est ce que y a d'autre appareil qui pourrais me faire sa |
Personne ?
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avec diag box tu dois i arriver !! A tu le code pour la programmation ?
pas de thanks pas d'aide !! |
Oui j'ai mon code avec 4 caractères, mais quand j'arrive au moment où sa me dit couper le contact, j'ai quelque seconde plus tard vérifier que le contact est couper, je valide et sa reviens à couper le contact et quelque seconde après encore vérifier que le contact est couper et sa me fait sa en boucle, a aucun moment jai le message tourner la clef apc+ comme jai pu voir sur des tuto ou video.
jai essayer avec la version 7.02, 7.57 et même la 7.82 et pareil pour les 3 version, je suis sous Windows xp et mon interface est flashé avec le firmware _NLC_ Donc c'est byzarre |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour moimeme
Ça m'est déjà arrivé,va savoir pourquoi?? Mais je passé avec mon Delphi et là ça fonctionnait. C'est étrange parfois l'électronique auto!! Cdlt |
Dans le menu il doit te dire insérer la clé ( ne pas mettre le contact !!) Valider le menu ! Puis il va te dire de mettre le coutact en moins de 15 seconde puis pareil pour la deuxième clé voilà comment cela doit ce passer
Je travaille chez Citroën cela m'est déjà arrivé la plus part du temps je résout le problème en débranchant la batterie une minute et ensuite je lance la programmation
Pourquoi je ne sais pas mais comme ça moi j'ai toujours réussi
Écoute je vais descendre dans la voiture de suite et essayer ce que tu me dit
Toujours la même chose, les même messages en boucle
#10 |
Et quand je fais retour à l'étape vérifier que le contact est couper j'ai le message mettre clef suivante et les même message en boucle, à la 3ème tentative quand je fais retour j'ai
nombre de clé à apprendre = 3 Nombre de clé apprises =0 |
#11 |
Déjà pour commencé il devrait te proposer de choisir entre lexia et diagbox pour une voiture c3 de 2009
Te le propose t'il ?
#12 |
Oui il me propose bien diagbox ou lexia, je choisis diagbox pour c4 Picasso de 2009
#13 |
Essaye avec lexia pour voir si c'est bon 2009 tu peu !!!
#14 |
Le problème pour lexia c'est que j'ai un notebook et la page ne s'affiche pas entièrement, et ensuite comme j'ai pas utilisé lexia pour essayer je ne connais pas le chemin à suivre
#15 |
Pour ton PC ce n'est pas une soucis il faut que tu redimensionnes si tu n'y arrives pas je te donnerai la procédure pour l'affichage
Et pour lexia c'est beaucoup plus simple que diag box
| Eclairage bouton fiat 500 | Malfra90 | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 9 | 25/03/2017 09h13 |
| bouton idrive sur E90 | Sebtyty34 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 1 | 03/03/2016 21h50 |
| Bouton Edit | kitty-hawk | Probleme des membres | 2 | 03/05/2015 20h58 |
| bouton rouge du thinkpad | Ecomouv | Tuto | 3 | 10/04/2015 23h18 |
| changement de bouton de clim | lorien3341 | Systeme de climatisation | 1 | 27/11/2014 21h56 |
