Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Préparations moteur
Vieux 20/06/2016, 22h32   #1
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Par défaut preparation audi s3 8l de 2001
Bonjour a tous voilà je suis en train de me pencher sur mon audi s3 pour envisager d'atteindre les 350cv.
Pour ce faire je pense changer:
bielles forgées
injecteurs 630CC
joint de culasse cometic 2.03 mm
ligne complete avec downpipe et suppression cata
embrayage et volant moteur
pompe a essence et regulateur de pression
Pour le turbo je ne sais pas encore, si quelqu'un a une idée je suis preneur
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2016, 23h04   #2
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Choix du turbo enfin trouvé
Ce sera un gtx2863r
Par contre je recherche des injecteurs en 640cc pour s3 8l si qqun a une bonne adresse
Vieux 29/06/2016, 08h19   #3
doud77
Avatar de doud77
je penses qu'il faudra que tu revois les durites de sural et la regul (dump valve,...)
Vieux 29/06/2016, 09h01   #4
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
oui les durites de sural sont déjà toutes renforcées en silicone
Faut que je trouve un pipercross pour la sortie du gtx 2863
Vieux 29/06/2016, 12h25   #5
doud77
Avatar de doud77
Tu prévois un autre stage plus tard? Je pense que les bielles d'origine sont capable de tenir. Ca t'économise un billet si tu prevois pas augmenter la puissance par la suite...
Vieux 30/06/2016, 18h34   #6
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
je vise surtout la fiabilité je ne sais pas combien exactement tiennent les bielles d'origine mais ça doit être limite donc si je veux un peu plus de puissance j'ai de la marge avec des bielles forgées. Sachant que ce turbo peux pousser jusque 480cv.
Vieux 01/07/2016, 18h53   #7
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
apy, amk ou bam ton s3 car les pistons vont te limiter selon le type de moteur
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2016, 19h07   #8
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
moteur amk
Vieux 01/07/2016, 19h09   #9
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
justement si il y a des connaisseurs de ce moteur je suis preneur d'info
Je le connais mais c'est surtout les limites des pièces qui est difficile a trouver
Vieux 01/07/2016, 23h25   #10
Kgb77
Avatar de Kgb77
Kgb77 is on a distinguished road
Salut. Si tu veux souffler fort (pression de sural au dessus de 1.6bar en relative) il est fortement conseillé d utiliser du forger pour tes pistons (wossner) avec bielle en H polies et ne pas oublier vis ARP... C est un projet où tu vas dépenser beaucoup d argent et encore plus si tu casses... Fait moi confiance... Tu gardes ta pompe à huile d origine?
Kgb77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2016, 09h14   #11
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Oui je garde ma pompe à huile elle suivra aucun souci de ce côté la
Alors pour les pistons, d origine c est du forge mahle donc il peuvent encaisser et je compte mettre un joint de culasse plus épais pour abaisser le rapport volumétrique donc faire souffler le turbo a 1.65 bar ce sera deja pas mal je pense. Visserie de culasse arp obligé.
Vieux 02/07/2016, 10h25   #12
Kgb77
Avatar de Kgb77
....arp en chapeau de bielles obligatoire aussi. Met un joint de culasse a anneaux séparé, tu sera tranquille...
Vieux 02/07/2016, 13h01   #13
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Salut , wossner c'est du type origine jte conseille pas si tu veux du réel piston forger Mahle c'est bien mieu , joint de culasse part sur du cometic c'est du bon matos ! Injecteur jte conseille de partire sur du réel neuf pas de l'injecteur retarer de merde qui va pas tenir . Penser au coussinet de bielles et vilo si tu as le budget ( ACL c'est du trimetal renforcer c'est top et pas cher )
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2016, 13h06   #14
thedsi
Avatar de thedsi
tes pistons vont être limite, baisser le rv ne te fera que perdre en performance et pour les injecteurs, je te conseil des bosch, les siemens sont vraiment pas terrible
Vieux 02/07/2016, 22h05   #15
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Merci à tous pour les renseignements c vrai que l on entend tout et n importe quoi pour les preparation 1.8 turbo 20 soupapes
Donc pour résumer turbo Mamba gtx2863r avec collecteur en fonte avec wastegate interne bride t3. Injecteur Bosh ev14 en 550cc bielles forgées k1 avec visserie arp. Coussinet de bielles race et vilo ainsi que cale vilo.
Joint de culasse cometic 1.90. Ligne complète en 76 dès la sortie du turbo avec suppression cata. Courroie de distribution renforcée. Regulateur de pression d essence 4 bar.
Photo à venir si ça intéresse
préparation AUDI TT 180 corrado s2 Préparations moteur 63 10/06/2020 11h08
Audi a 3 2001 pin code zinziyaho Transponder, code pin 2 01/12/2014 14h46
dash audi A6 2001 jeager! solution auto Tableau de bord (Dashboard) 0 08/09/2011 23h35
Limiteur sur audi a3 2001 SPIRIT VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 23/07/2010 19h06
lecture audi A4 V6 TDI 150 Cv de 2001 mecano70 Programmateur de composant (flasher) 6 02/11/2009 13h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h09.
