Vieux 30/06/2016, 23h08   #31
adel73
Avatar de adel73
adel73 is on a distinguished road
Le calculateur provient d'une 307 même injection et même référence que mon véhicule et le bsi d'un autre véhicule
adel73 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2016, 23h10   #32
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
Donc essayer juste de swappet les eeprom de calculo moteur ressouder l'eeprom de l'ancien calculo sur le nouveau
Envoyé de mon SM-J200H en utilisant Tapatalk
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
Vieux 30/06/2016, 23h11   #33
adel73
Avatar de adel73
Ok elle ressemble à quoi
Je suis débutant
Et pour m'équiper tu me conseille quoi
Vieux 30/06/2016, 23h18   #34
amrougafsa
Envoyé par adel73 Voir le message
Je suis débutant
ecoute puisque tu as de diologue avec ton ancien bsi rebrancher le et ouvre les deux calculateur moteur ou il ya une 95320 dessouder l'eeprom de l’ancien calculo et ressouder la sur le nouveau.
je vais te chercher une photo.
Vieux 30/06/2016, 23h22   #35
adel73
Avatar de adel73
Ok mon bsi est hs car quand je le branche oui je dialogue avec mes je nest pas de communication avec l'ABS
Avec celui de la casse je retrouve mon dialogue avec' ABS
Comme tu dit l'idéal c'est de effacer les deux boîtiers bsi et calculateur moteur ainsi que celui de l'airbag
Comme ça je télécode le tout
Mais je sais pas quoi choisir en matériel
Vieux 30/06/2016, 23h25   #36
amrougafsa
ok donc juste chercher un simple programmeur comme xprog pour reprogrammer tes eeproms
Vieux 30/06/2016, 23h30   #37
adel73
Avatar de adel73
https://m.aliexpress.com/item/720995063.html
Ça c'est bon
Tu en penses quoi
Tu pourra me guider pour les branchements
Et pour le kilométrage c'est pas grave ma voiture a 63000 kms
Le bsi 220000
Vieux 30/06/2016, 23h35   #38
amrougafsa
Ok mon ami je teoguide pas de soucis et pour le kms avec un vierge le bsi prend le kms du dash di t'as pas brancher un autre bsi avec kms plus elevé sinon faut reprogrammer le compteur
Vieux 30/06/2016, 23h37   #39
adel73
Avatar de adel73
Non non j'ai débranché le compteur et ensuite j'ai brancher celui de la casse avec 220 000
En tous cas c'est vraiment sympa dès que je reçois le matériel je te fais signe je commande ça ce soir
J'espère que ça va marcher
Vieux 30/06/2016, 23h43   #40
amrougafsa
ok je suis toujours la dés que tu reçois ton matériel n’hésiter pas de m'informer.
à+
Vieux 30/06/2016, 23h44   #41
adel73
Avatar de adel73
👍🏾 impeccable
Vieux 05/07/2016, 00h39   #42
mahmoud bourgi
Avatar de mahmoud bourgi
mahmoud bourgi is on a distinguished road
tu devrais virginize ton bsi et recupere le code pin de ton ecu puis faire le telecodage et l'apprentissage des clee avec diagbox ;
mahmoud bourgi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2016, 01h04   #43
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Salut le mieux pour toi il faut changer le bsi et calculateur avec les clefs et la bague nieman et compteur c'est plus simple après il y a une autre solution tu récupère les eeproms du calculateur et bsi d'origine et tu les mes dans les nouveaux et demarage pas de problème.
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2016, 20h46   #44
adel73
Avatar de adel73
Bonjour à tous puis je remplacer mon calculateur par celui
Je dispose du code antidémarrage et le bsi est vierge
Vieux 15/07/2016, 14h59   #45
adel73
Avatar de adel73
On m'a dit que L imo off n'existe pas sur ce calculateur
Immo calculateur IAW 5NRT1 matt1781 Immobilizer dumps/solutions 4 19/01/2017 09h15
immo off calculateur Bosch ME7.4.6 jp59 Immobilizer dumps/solutions 4 26/07/2015 21h15
immo off calculateur jardini Immobilizer dumps/solutions 0 12/10/2014 20h33
cherche immo off ( calculateur IAW 4.8P ) beka1975 Immobilizer dumps/solutions 2 03/07/2014 16h19
Immo off calculateur BOSCH azqec Immobilizer dumps/solutions 6 09/12/2012 18h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h28.
