Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
Salut à tous.
Je suis à la recherche d'une solution pour supprimer l'antidemarrage sur un skoda octavia 1.9 tdi 1999. Calculateur Bosh: 0281 010 182 Savez vous quel composant faut lire et reprogrammer? J'arrive pas à trouver. Merci pour votre aide. |
#2 | |
entrer dans une des photos haute résolution de vos écus où sont les composants. C'est un ECU Bosch Motronic, la mémoire 24C04 24C02 devrait être, ou, il est facile parce que vous ne pouvez pas trouver le symbole correct a un masque de code |
| The Following User Says Thank You to Alex69 For This Useful Post: | sebdetours (09/09/2011) |
bonjour alex
voila une photo ou on voit un peu mieu les references des composants. |
![]() Date d'inscription: mai 2010
désolé tes photos sont trop floues pour pouvoir t'aider, essaie d'améliorer la qualité d'image
confirme !!!
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | sebdetours (09/09/2011) |
chip b58328 is 24c02 IMMO
lire le fichier que 24C02 et le mettre ici dans le forum, IMMO fera un total et la voiture va toujours bien |
oublié
regardant l'image sur la gauche est la puce |
merci mahfoud et Alex.
Je n'ai plus le calculateur sous la main. Je vais essayer d'aller voir demain ou mardi. Je vous tiens au courant. Salut a tous. Bon j'ai le calculateur sous la main. Voici la référence de la puce que mahfoud lichani montre sur la photo: B58253 I/SN Bon je viens de faire une lecture en choisissant 24C02. Voici le Dump. Si quelqu'un peut me poster le fichier modifier sans antidemarrage. Merci. |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to delphi38 For This Useful Post: | sebdetours (14/09/2011) |
#10 |
voila
et la réponse aprés le teste Dernière modification par delphi38 ; 11/12/2011 à 14h04. |
#11 |
Merci delphi38.
Je viens de tester, ca marche pas. En fait je vous explique pourquoi j'avais besoin de l'immo-Off Le compteur de la voiture ne marchais plus. Ref: 1U1 919 034G Il a était remplacé par un plus récent 1U0 920 810F. Depuis la voiture ne demarre plus. Une autre idée? Merci |
#12 |
essayer ça et tien moi a jour et si ça marche un thank mercimon ami.
mp en message pv |
| The Following User Says Thank You to mimodiag For This Useful Post: | sebdetours (15/09/2011) |
#13 |
quelle est votre version de votre ecu ?
ecu bosch m???? donner moi la bonne verion je te donne un bon immo off. |
| The Following User Says Thank You to delphi38 For This Useful Post: | sebdetours (15/09/2011) |
#14 |
merci mimodiag, j'essaye demain je te tiens au courant.
Delphi, voila les infos complète qui ya sur l'etiquette. Ya une photo dans mon premier post. Voila les infos: 038 906 018 GN DIESEL 2163 BOSCH 0 281 010 182 810 Made in Germany 10.05.99 28SA4071 BOO 96510 1120 0668 Dernière modification par sebdetours ; 15/09/2011 à 00h49. |
#15 |
slt, esseyer avec ce:
| compteur skoda fabia 1999 | split78 | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 11/08/2011 20h14 |
| fichier skoda octavia | majidauto | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 19/05/2011 06h09 |
| immo off skoda | everson29 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 11/09/2009 03h47 |
| immo off skoda | everson29 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 04/09/2009 22h47 |
