Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut voilà mon Probleme une 406 hdi de 2000
quand je j'accélère au dessus de 1500 minute *on dirai elle va caller Les injecteur on ete changer avec toujour le meme probleme Et quand je debrache le Capteur rampe commune* Elle reprend un bon régime* * Et sur le diag sa me met Information de pression carburant inférieure a la reference de base de l'ecu |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
vérifier les retour injecteurs et peut être qui 'il y a des fuites
Dit moi comment faire ???
Toujour personne
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
débrancher le tuyau de retour de chaque injecteur et controler vésuelement |
Et jdoi i voir quoi ??? A part du gasoil
Verifie avec 4 pot en plastique les retours des 4 injecteurs.
Il te faut un tuyau pour chaque pot. Tu laisse tourné la wago au ralenti pendant un temps donné (30s) Et tu verifie les pots. Change celui qui a une forte différence en elles. Sinon c'est peut etre un probleme de classe d'injecteur (Voir lettre sur l'injecteur) (X, Y...) et modifier le télécodage du Calculateur moteur en fonction de la lettre. |
| The Following User Says Thank You to TR-DELIGHT For This Useful Post: | beonce (09/09/2011) |
ok thanks je regarde sa jvous tien au ju
Après avoir passer mon diag je vois que g 3 défaut sur calculateur d'additif gazol sa peu venir de la g aucune communication avec se calculo |
#10 |
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
vous parlez de quelle motorisation la 90ch boch ou siemens
110ch ou la 136 ch |
#11 |
les sondes lamda
#12 |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
@ karimm et mohv16
dernier rappel , veuillez completer vos profils respectifs: un avatar est obligatoire |
#13 |
Bonjour résolu ct le capteur de pression
#14 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir essai le capteur de suralimatation sur l echangeur si c une 110 il coller au radiateur moteur
#15 |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
verifier le cablage de votre capteure de pression
| 406 arrete en plein regime | delphi38 | PSA Group Peugeot, Citroën | 17 | 10/05/2013 02h48 |
| Augmenté le régime moteur d'une 207 essence | Master-Dash | Mécanique générale | 4 | 10/01/2012 16h07 |
| probleme ralenti sur une 207CC moteur 1.6 | Amine-TE | PSA Group Peugeot, Citroën | 20 | 26/12/2011 21h01 |
| regime instable | topeto | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 21/12/2009 08h54 |
| Problème moteur polo 5 | technocle | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 02/04/2009 12h21 |
