Vieux 04/01/2016, 14h33   #1
MedPro
Avatar de MedPro
MedPro is an unknown quantity at this point
Par défaut Remplacement Airbag
Après avoir acheté un airbag passager conforme à l'origine (de référence: 24451349) pour mon Astra H de 2006 (Z12XEP), et du calculateur d'airbag SDM ( Réf: 13227920 BC Temic 327963935) les deux sont d'occasion, je veux savoir la procédure exacte et les précautions à prendre avant de les montés.
Est-ce que, si jamais je les montent l'airbag ne risque pas de s'éclater de nouveau?
Et est-ce que je doit voir l'état du capteur qui se trouve dans le porte du conducteur avant de monter?
Et est-ce que je dois juste configurer l'SDM avec l'Opcom ou il y a autre chose?
MedPro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2016, 23h30   #2
MedPro
Avatar de MedPro
Pas d'aide ou de conseil concernant ce sujet?
Vieux 11/01/2016, 19h54   #3
MedPro
Avatar de MedPro
J'ai brancher le nouveau SDM, mais j'ai pas l'accès pour le programmer (configurer) avec l'opcom: Tout les bouton sont grisés et non fonctionnels.
Comment faire?
Vieux 11/01/2016, 20h04   #4
RALPH
Avatar de RALPH
tu a eu un choc pour changer un airbag?
Vieux 11/01/2016, 20h22   #5
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
il me semble qu'apres un choc sur ce véhicule il se réinitialise au diag pas besoin de changer l'ecu
TAGADA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2016, 20h28   #6
MedPro
Avatar de MedPro
Envoyé par TAGADA Voir le message
Oui c'est vrais mais après l'achat de la voiture j'ai pas trouver l'SDM dans la voiture c'est pourquoi j'ai acheté un autre.
Vieux 11/01/2016, 20h30   #7
MedPro
Avatar de MedPro
oui la voiture a subit un choc et l'aibag passager reste a changer.
Vieux 11/01/2016, 20h52   #8
RALPH
Avatar de RALPH
je ne connait pas bien opel, si les airbags frontaux ont sauter soit tu a un capteur sur ton bloc avant ou il est interne au SDM. donc un des deux a changer. si c est le SDM tu peux faire un crash off.
Vieux 12/01/2016, 12h09   #9
MedPro
Avatar de MedPro
Envoyé par RALPH Voir le message
Il y a un seul capteur dans le porte avant coté conducteur.
Et l'erreur peut être effacer de l'SDM original mais avec un nouveau il faut le configurer d'abord: le problème est que configuration n'est pas possible avec le logiciel vue que les boutons de programmation sont non activés.
Vieux 29/06/2016, 04h11   #10
MedPro
Avatar de MedPro
Le problème dans mon cas est que le calculateur d'occasion n'a pas subit un reset sur la voiture d'origine et que avec l'opcom il n'a pas même été détecté et lu donc est-ce que le fuseau de fils peut être coupé par exemple ou le capteur de choc s'il est non installé peut causé ça?
Vieux 29/06/2016, 13h54   #11
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
slt le capteur est souvent sur le bouclier, si celui ci est enfonce il risque de mettre en défaut.
karl6 est déconnecté   Réponse avec citation
Remplacement calculateur airbag scenic redpoker Airbag 10 13/10/2014 17h43
remplacement ecu Manu08f Réparation & Programmation 2 03/08/2014 10h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h06.
