Vieux 08/09/2011, 16h32   #1
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Par défaut Probleme régime moteur sur 406 hdi
Salut voilà mon Probleme une 406 hdi de 2000
quand je j'accélère au dessus de 1500 minute *on dirai elle va caller
Les injecteur on ete changer avec toujour le meme probleme
Et quand je debrache le Capteur rampe commune*
Elle reprend un bon régime*
Et sur le diag sa me met
Information de pression carburant inférieure a la reference de base de l'ecu
Vieux 08/09/2011, 17h14   #2
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
vérifier les retour injecteurs et peut être qui 'il y a des fuites
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2011, 18h42   #3
beonce
Avatar de beonce
Dit moi comment faire ???
Vieux 08/09/2011, 22h30   #4
beonce
Avatar de beonce
Toujour personne
Vieux 08/09/2011, 23h42   #5
delphi38
Avatar de delphi38
delphi38 has a spectacular aura aboutdelphi38 has a spectacular aura about
débrancher le tuyau de retour de chaque injecteur et controler vésuelement
delphi38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/09/2011, 00h06   #6
beonce
Avatar de beonce
Et jdoi i voir quoi ??? A part du gasoil
Vieux 09/09/2011, 00h33   #7
delphi38
Avatar de delphi38
Envoyé par Beonce Voir le message
es que le gazoil sortie faible ou fort?
Vieux 09/09/2011, 11h05   #8
TR-DELIGHT
Avatar de TR-DELIGHT
TR-DELIGHT will become famous soon enoughTR-DELIGHT will become famous soon enough
Verifie avec 4 pot en plastique les retours des 4 injecteurs.
Il te faut un tuyau pour chaque pot.
Tu laisse tourné la wago au ralenti pendant un temps donné (30s)
Et tu verifie les pots. Change celui qui a une forte différence en elles.
Sinon c'est peut etre un probleme de classe d'injecteur (Voir lettre sur l'injecteur) (X, Y...) et modifier le télécodage du Calculateur moteur en fonction de la lettre.
TR-DELIGHT est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to TR-DELIGHT For This Useful Post:
beonce (09/09/2011)
Vieux 09/09/2011, 11h15   #9
beonce
Avatar de beonce
ok thanks je regarde sa jvous tien au ju
Après avoir passer mon diag je vois que g 3 défaut sur calculateur d'additif gazol sa peu venir de la g aucune communication avec se calculo
Vieux 29/09/2011, 00h19   #10
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
vous parlez de quelle motorisation la 90ch boch ou siemens
110ch ou la 136 ch
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2011, 17h42   #11
mohv16
Avatar de mohv16
mohv16 is an unknown quantity at this point
les sondes lamda
mohv16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2011, 18h14   #12
ricards99
Avatar de ricards99
@ karimm et mohv16
dernier rappel , veuillez completer vos profils respectifs: un avatar est obligatoire
Vieux 26/12/2011, 18h56   #13
beonce
Avatar de beonce
Bonjour résolu ct le capteur de pression
Vieux 01/01/2012, 23h34   #14
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
bonsoir essai le capteur de suralimatation sur l echangeur si c une 110 il coller au radiateur moteur
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2012, 14h59   #15
diago2001
Avatar de diago2001
verifier le cablage de votre capteure de pression
406 arrete en plein regime delphi38 PSA Group Peugeot, Citroën 17 10/05/2013 02h48
Augmenté le régime moteur d'une 207 essence Master-Dash Mécanique générale 4 10/01/2012 16h07
probleme ralenti sur une 207CC moteur 1.6 Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 20 26/12/2011 21h01
regime instable topeto Renault, Dacia, Nissan 12 21/12/2009 08h54
Problème moteur polo 5 technocle Immobilizer dumps/solutions 2 02/04/2009 12h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h57.
