Vieux 28/06/2016, 19h56   #1
alex66240
Avatar de alex66240
alex66240 is an unknown quantity at this point
Par défaut X5 3.0d probleme calculateur
bonsoir tout le monde , j'ai un gros soucis un bmw X5 moteur m57 3.0d de 2004 , depuis quelque temps la voiture marque défaut injection au moment du contact 1 fois sur 10 ..
je m'explique , quand le défaut n'apparaît pas je peux rentrer dans mon calculateur moteur sans soucis , un seul défaut la vanne egr .
quand système injection s'allume au tableau de bord impossible de rentrer dans le calculateur moteur avec la valise , j,ai vérifier mes alimentations au pompe de gavage aucune alimentation , sur mon calculateur j'ai trois plus APC , qui arrive sans le soucis y sont a 12V avec le problème je suis a 3,5V mes masse sont bonne mon relais calculo est bon et mon alimentation en plus permanent qui alimente calculo fusible et relais dans le compartiment moteur et ok .
alex66240 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2016, 20h08   #2
salut, tu diag avec quoi ? ce n'est pas suffisant pour t'aider
les EOBD ne peuvent pas nous donner tous les def il faudrait un wow ou un diag specifique mercedes systeme injection s'allume si les bougies s'ont HS ou le bloc de puissance
vanne EGR marche avec le circuit d'air
dit nous plus que cà
Dernière modification par jphp ; 28/06/2016 à 20h10.
Vieux 28/06/2016, 20h10   #3
alex66240
Avatar de alex66240
bonsoir je diag avec la delphi , donc je peux pas trop pousser .. dans les recherches ..
Vieux 28/06/2016, 20h11   #4
carto
Avatar de carto
insatle rheingold il est tres performant pour bmw
Vieux 28/06/2016, 20h11   #5
Envoyé par alex66240 Voir le message
tu avais un code p0XXX ou un autre ?
Vieux 28/06/2016, 20h12   #6
alex66240
Avatar de alex66240
les 6 bougies de préchauffage ainsi que le boitier de prechauf a été remplacer
Vieux 28/06/2016, 20h14   #7
l'important est de savoir si tu diag en EOBD ds delphi ou en diag specifique mercedes, quel etait le code ?
Vieux 28/06/2016, 20h14   #8
alex66240
Avatar de alex66240
je serais pas te dire .. le défaut et la vanne egr , qui deja auparavant le client la comdanné car elle rester bloqué . me suis pas penché plus sur ce problème la ..
Vieux 28/06/2016, 20h18   #9
sur ces 3.0 Mercedes tu ne peux pas condamner la vanne EGR sans effet secondaires indésirables
Vieux 28/06/2016, 20h27   #10
alex66240
Avatar de alex66240
beh je patoche un peu parce que un amie mécanicien qui ma orienté sur la panne et ma dit que sa venais du calculo je lui est démonté il a vérifier et ma dit qu'il a dut refaire des soudures dans le calculo , lui fesant confiance .. j'ai remonté tout sa restituer la voiture au client pour que 2 semaines apres la voiture recommence .. en ouvrant le calculo je ne serais dire si des soudures ou pas on été faite.. et depuis peu l'aiguille de température moteur monte dans le rouge quand le défaut apparaît ..
Vieux 28/06/2016, 20h34   #11
ok il nous faut un diag plus precis avec des codes mercedes pas de l'EOBD
delphi le fait , je crois sinon WOW le fait sur, et avec l'interface Delphi
installe WOW il est sur le forum =>> http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ight=wurth+wow
Vieux 28/06/2016, 20h41   #12
si cela te semble trop compliqué lance delphi scan de ts les systemes
je ne pense pas que tu ai un seul def qui s'affiche
Vieux 28/06/2016, 20h56   #13
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt frère jp c'est un bmw pas mercos
T'es sur un merco en ce moment lol
ECU diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2016, 21h00   #14
Envoyé par wassim31 Voir le message
lol oui mais c pareil il faut un diag bmw pareil specifique
merci frero
Vieux 28/06/2016, 21h58   #15
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
salut ,
Calculateur HS pour moi , beaucoup de problème de flash sur ces DDE7
a++
Problème calculateur hadil PSA Group Peugeot, Citroën 13 18/02/2016 21h01
Probleme calculateur BMW E46 xtroganx Réparation & Programmation 0 17/08/2014 13h30
probleme calculateur 307 1.4 hdi karera 1 Mécanique générale 19 24/01/2014 10h32
probleme calculateur C3 electro_bordeaux1 PSA Group Peugeot, Citroën 25 02/05/2013 13h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h18.
