Vieux 07/09/2011, 21h40   #1
doudou241
Avatar de doudou241
doudou241 is an unknown quantity at this point
Par défaut reprogrammation injecteur 1.5dci
Suite a un remplacement des 4 injecteurs(delphi) sur une clio1.5 dci 65 an02 je souhaite les recoder(via clip v95), pouvez vous me donner la procedure a suivre.
ps:La voiture demarre et fonctionne bien malgres le codage non effectué?!merci
doudou241 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2011, 22h10   #2
doudou241
Avatar de doudou241
Par le mode commande specifique semble etre le bon "chemin", mais il semble que je n'ai rien sur les injecteurs (de memoire: test circuit injection/autre test /sauvegarde donnee ecu/ecriture donnee ecu).
Vieux 07/09/2011, 23h02   #3
A-M-S
Avatar de A-M-S
salut si le vehicule tourne bien
pourquoi veux tu les recoder
si tu veux enregistrer les codes
saisie donnees injecteur tu les rentre en maj et tu valides par entrée
The Following User Says Thank You to A-M-S For This Useful Post:
doudou241 (08/09/2011)
Vieux 08/09/2011, 16h19   #4
doudou241
Avatar de doudou241
ok merci codage effectué RAS
Vieux 08/09/2011, 21h59   #5
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
La C2I (les codes injecteurs Delphi) existe et cela n'est pas pour rien.
Il est vrai que les adaptatifs existent au niveau des injecteurs sur ce type d'injection, mais si la C2I ne correspond pas du tout, la plage de correction des adaptatifs se trouvera en butée.
je te conseille contrairement à ce que viennent de dire A-M-S et Mafiak1fry061, de rentrer les bons codes aux bons emplacements. En sachant que sur les K9K , le cylindre N° 1 est côté volant moteur.
doudou241 (13/09/2011), stofa-25 (06/10/2011)
Vieux 05/10/2011, 07h57   #6
grinovsky
Avatar de grinovsky
grinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura about
formator a dit:
sur tout quand il sagit d'injecteurs neufs
pour les injecteurs réparés,ça ne sert a rien de rentrer ces codes (apres la réparation)
grinovsky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2012, 00h55   #7
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
je confirme ! oui c tjrs mieux de les re-coder
pour info la voiture ne s adapte pas aux injecteurs !! encore moins toute seul !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
reprogrammation km beonce Vente, Achat, Echange 8 12/08/2011 10h54
Reprogrammation code Pin motor6605 Immobilizer dumps/solutions 11 08/09/2010 12h54
407 hdi g un injecteur memati PSA Group Peugeot, Citroën 9 06/05/2010 17h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h34.
