Bonjour j'ai une twingo2 de 2014 1.5dci je n'est plus le BCM (UCH) et le calculateur injection de la voiture (retour de vol) j'ai commandé un calculateur injection neuf chez renault.
J'ai plusieurs BCM a ma disposition récupérer sur d'autre twingo2. La question que je me pose est de savoir si il est possible de modifié le code immo d'un BCM d'occasion? Si oui avec quoi? J'ai a ma disposition renolink, X-prog. Merci a vous |
![]() Date d'inscription: février 2014
SALUT
pour faire un vierge avec le matos que tu as jette un coup d’œil sur le #167 ça peux t'aidé.http://www.tlemcen-electronic.com/fo...=51102&page=12 Deuxièmement. j'espère que tu as la clé de la voiture déjà codé pour faire l'apprentissage de l'uch si non ça va être très complique pour aboutir a une solution. Troisièmement. Seul un garage Renault peux te faire l'apprentissage sécurisé de l'uch et du la calculateur neuf après avoir fait une reprog sur ce dernier bon courage. |
Merci pour ta réponse donc avec renolink c'est possible de le rendre vierge le BCM.
Oui j'ai les 2 clé d'origine de la voiture. Je pense que je dois pas connecter l'ECU injection avant de faire le vierge du BCM. Avec le DVD de reprog Renault je peut pas reprog BCM et ECU injection? |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Renault ecu tool dans sa version v 2.49 permet l'apprentissage d'un ecm pour twingo 2 de 2007 à 2013
Salut renault ecutool n'est pas un soft met une interface regarde bouzzi en vend une
![]() http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=53759 @+
Oui c'est un soft avec une interface dédier pour véhicules Renault uniquement,je le trouve très très bien
http://www.immo-tools.lt/en/products/renault.htm |
Oui c'est un soft met qui fonctionne seulement avec l'interface je me suis mal exprimer @+
| The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | chipshop (25/11/2017) |
Apres ca ne résout pas le fait qu'il faut que le bcm soit vierge,ecu tool en permet l'apprentissage seulement
Pour le virginiser peut être que le logiciel Renolink le fait car il peut mettre à vierge un grand nombre de bcm je crois ou sinon ouvrir le bcm voir le composant qu'il y a dedans ou poser la question à d'autres membres plus expérimentés pour savoir si cst faisable par dump deeprom ou autre pour le virginiser |
#10 |
Attention par contre je viens de lire que pour ecu tool ils parlent de "ecm"
Ce serait pas le calculateur dont ils parlent eux? |
#11 | |
Je n'arrive pas un trouver un tuto la dessus. Je vais testé avec renolink peut être que sa fonctionne. Si renolink fais le vierge au niveau de l'immo je n'est pas besoin de le reprog?ou il fais le vierge de tous? Je fais sa lundi je vous dit si sa fonctionne. Merci |
#12 |
Meme pour un bmt Sagem de clio 2 phase 1 il y un apprentissage à faire avec clip je crois que s'appelle une calibration de je ne sais plus koi donc pour une twingo 2 je pense qu'il y a une opération similaire à faire
#13 |
Bon alors avec renolink voilà se que j'ai sur le bsm
![]() ![]() Et le message d'erreur que jai quand je fais la fonctions uch virginizer sa ne passe que avec clio3 ![]() Envoyé de mon CINK FIVE en utilisant Tapatalk |
#14 |
Ok on ne peut pas le virginiser avec Renolink et donc il faut peut être l'ouvrir et extraire le dump du mcu mais apres pour faire le vierge je ne sais pas il faudrait qu'un membre ait fait une lecture et un dump de ce module avant montage
#15 |
Bonsoir j'ai reussi a avoir un ecu injection d'une autre twingo je vais voir se que je peut faire avec tous sa.
Le probleme avec le mcu c'est que ne trouve rien sur le forum la dessus. |
| immo vierge pour UCH N2 Sagem Renault Master 8200814470 | samb4064 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 13/05/2018 12h51 |
| cherche clear dump pour twingo2 temic 8201129030 402792B5 | AUTO PERF JOHAN | Airbag | 5 | 11/01/2015 19h17 |
| Aide pour immo off Renault BVM | r1lef | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 20/07/2014 22h01 |
| aide pour immo off saphir renault twingo 55 pin | mika974 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 27/09/2013 21h54 |
| besoin d'aide pour immo off Renault megane | lames | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 15/12/2012 21h53 |
