Vieux 25/06/2016, 12h05   #1
lemoutelerouge
Avatar de lemoutelerouge
lemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the rough
Par défaut pb 308 1.6 thp
bonjour a tous.
j'ai un pb avec une 308 1.6 thp 150, ralenti instable a froid comme a chaud, trou a l'accéleration et saccade un peu en essayant de maintenir une vitesse constante.
au vu des problemes, je l'ai passé au diag et je n'ai aucun defaut qui ressort.
dans le doute je suis passé avec diagbox, autocom et wow, et les 3 ne me font ressortir aucun df.
j'ai verifier les durites de turbo, ras
les bougies sont neuves
j'ai verifier le faisceau electrique, ras
filtre a essence neuf.
filtre a air neuf
si quelqu'un a une idée je suis preneur.
merci d'avance
lemoutelerouge est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2016, 12h10   #2
salut fait un traitement injection en mode curratif
bon weekend
Vieux 25/06/2016, 12h24   #3
lemoutelerouge
ok merci jphp, je vais faire ça et voir ce que ca donne.
bon we a toi aussi.
Vieux 25/06/2016, 12h38   #4
Tidus97
Avatar de Tidus97
slt!
Pas de défaut alors qu'il y a ratage? On va vérifier un truc.
peux tu provoquer une panne dessus genre tu retires une bobine (sans débrancher le connecteur) pour qu'il tourne sur 3 cyl?
Vérifie ensuite si tu as des défauts comme "raté de combustion ...". Si c'est pas le cas, ton capteur de cliquetis est hs.
Vieux 29/06/2016, 02h20   #5
Skuidzz
Avatar de Skuidzz
Skuidzz is an unknown quantity at this point
Verifie les sonde lambda ou directement la sonde au niveau du collecteur d'admission j'avais le même probleme sur ma mini R56 ( c'est les même moteur )
Skuidzz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2016, 02h21   #6
Skuidzz
Avatar de Skuidzz
Et si tu n'as pas de defaut c'est peut etre au niveau du collecteur
Vieux 29/06/2016, 16h03   #7
andre1986
Avatar de andre1986
andre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura about
salut moi je pense que ta les soupapes encrasse et la chaine de distrib allonge
andre1986 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2016, 23h41   #8
hamou06
Avatar de hamou06
hamou06 is an unknown quantity at this point
bonsoir, c'est quoi comme huile 'viscosité' dans ton moteur?
hamou06 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2016, 09h56   #9
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
+1 Soupape encrassé probleme connu
Vieux 30/06/2016, 10h14   #10
lemoutelerouge
bon j'ai pris note de toutes les infos que vous m'avez apporté.
pour le moment je n'ai pas le vehicule sous la main car le client en a besoin et donc je reviendrai vers vous des que j'aurai verifier tous les points que vous m'avez indiqué.
en se qui concerne l'huile, c'est celle proconisé constructeur.
jphp, le nettoyant injecteur curatif est fait mais toujours le meme pb.
Vieux 30/06/2016, 10h38   #11
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
Problème connu chez PSA
Une note interne psa préconise un sablage avec un produit psa par l'admission pour décrasser les soupape au niveau des siège !
Teste plusieurs fois pas trop efficace !
Nous on les porte à une société qui les passe à un appareille a l'eau moteur en route .le top!
Les entré admission sont comme neuve ! Contrôler avec une caméra pour les 2 procédé
Bonne journée
pas de thanks pas d'aide !!
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2016, 11h25   #12
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Slt , tu as changer les bobines? Sa ressemble au symptome de bobines hs sans defaut moteur...
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2016, 11h29   #13
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
J'ai oublié il y a le téléchargement de nouveau soft moteur pour éviter le rai encrassement des soupapes
Vieux 30/06/2016, 11h32   #14
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Envoyé par MECASOLUTION Voir le message
Il y a toujours un défaut moteur pour une bobine ( raté de combustion -ou raté d'allumage )
Vieux 30/06/2016, 11h50   #15
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
A tu des défaut dans le JDD?
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h01.
