Vieux 24/06/2016, 02h02   #1
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
Par défaut Problème kess V2 ou G3 changement de vitesse
Salut à tous
J'ai un problème de lecture ou écriture avec le kess V2 ou le G3 fgtech sur un
Bosch Me7.1.1
A3 3.2 V6 2006 0 261 201 260 / 022 906 032 HP
Il lis bien le ID ou ecu data mais c'est tous en boot comme en obd
j'ai réussi avec fgtech en golfV me7.1.1can lecture et écriture mais le véhicule ne démarre pas le ventilo tourne (j'aime pas sa) je communique bien avec le vcds mais ne met plus en haut a droite me7.1.1 comme avant
pour info je post le fichier original lut avec le G3 par OBD en Golf V 3.2 V6 me7.1.1can et le modifier par mod files + photo vcds
Pareil quand je réinjecte le fichier original ventilo et démarre pas
quand pensez vous?
Original
A3 ME7.1.rar
Modifier
A3 mod files me7.1.rar
VCDS
Merci à tous
meca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2016, 04h50   #2
meca
Avatar de meca
Bon du nouveau éviter l'obd avec les me7.1.1 sa passe bien avec le G3 en boot mode pas la peine de faire un pont avec résistance comme sur la photo de la doc mettre seulement + - kline et le gris fils boot(avec résistance) sur le pin 24
pour le menu choisir tool boot me7 29f800
si besoin d'infos pour les prochains n'hésitez pas
Vieux 27/06/2016, 00h30   #3
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Merci pour l'info,et pour ce type de calculateur avec le kess v2 ou galletto v3 il est possible de lire l'eeprom aussi par obd ou seulement la flash?
Vieux 27/06/2016, 02h25   #4
meca
Avatar de meca
slt
seulement la flash pour l'eprom c'est vite fais sur table sans dessouder 95160 ou 95P08 ou 95040
le off fonctionnne aussi pour info j'ai tester avec 95160 et 95P08
Vieux 27/06/2016, 02h57   #5
progdebutant
Ok merci pour l'info
Vieux 27/06/2016, 07h44   #6
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
je ne sait pas si tu t'es tromper mais deja ton ori est modifié car il y a une protection!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 27/06/2016, 15h12   #7
meca
Avatar de meca
merci figo mon original est réparable ? car j'arrive pas a trouver une flash qui correspond au calculo merci
Vieux 28/06/2016, 01h54   #8
meca
Avatar de meca
erreur sur le fichier modifier modfiles je repost le modifier avec mp (j'ai payé le fichier)
---------------->http://www.k-upload.fr/afficher-fich...94c52.rar.html
Vieux 28/06/2016, 02h33   #9
meca
Avatar de meca
Encore du nouveau apparemment l'écriture par obd sur ce calculo corrompe l'eprom j'attends un retour de l'eprom réparé pour confirmer je vous tiens au jus
Voici l'eprom sois disant corrompu----------->http://www.k-upload.fr/afficher-fich...ma332.rar.html
Vieux 03/07/2016, 04h35   #10
meca
Avatar de meca
je reviens au nouvelles on m'a réparé l'eprom mais pareil
j'ai fais une lecture écriture sur un audi A3 3.2 V6 en obd avec Fgtech la voiture n'a pas démarré !
donc j'ai reécrit le fichier d'origine obd et pareil sa démarre pas !
j'ai même remis l'original en boot 29F800 rien ! ventilo tourne
j'ai même remis l'original sur la 29F800 direct avec willem rien! toujours pareil ventilo moteur tourne
donc je pris un calculo qui fini pas pareil sur la reférence 0261 201 *** je l'ai mis off ok sa démarre mais tourne mal
j'ai pensée au HW SW (elle pète un peu) pouvez vous m'aider ?
ORIGINAL ----------->http://www.k-upload.fr/afficher-fich...3me71.rar.html
NOUVEAU CALCULO------->http://www.k-upload.fr/afficher-fich...calcu.rar.html
MERCI!
Vieux 30/07/2016, 00h43   #11
TheMika
Avatar de TheMika
TheMika is an unknown quantity at this point
Salut, probleme réglé ? Ca ne viendrait pas de ton interface ? Ce sont des clones ?
TheMika est déconnecté   Réponse avec citation
problème avec kess v2 mika607 Programmateur de composant (flasher) 4 11/05/2016 08h56
ssangyong kyron probleme apres changement boite vitesse aloula17 Réparation & Programmation 3 09/04/2016 19h20
kess v2 probleme ??? cffd67 Programmateur de composant (flasher) 1 31/03/2016 22h24
probleme de changement de vitesse d'ecu rav4 automatique saleh Pinout calculateurs et bootmode 0 28/07/2013 08h44
changement moteur 206 - Défaut affichage info vitesse cedrsan PSA Group Peugeot, Citroën 12 16/04/2012 02h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h30.
