Vieux 18/06/2016, 20h43   #1
zaiko
Avatar de zaiko
zaiko is on a distinguished road
Par défaut codage bloc calculateur abs audi
Bonjour ,
j aurai besoin de renseignement sur le codage d un bloc abs pour une audi a4,2.5 tdi 180 ch ,j ai trouver un bloc abs sur une a6 2.5 180 ch le souci c est que c est pas les même référence pourtant tout fonctionne mais j ai les témoins frein qui s allume et clignote au vag com j ai en code défaut calculateur mal codé... quel est la manip pour le ré encodé quel ref faut rentrer ? j ai les référence aussi de l ancien bloc.
zaiko est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2016, 20h58   #2
mrle9
Avatar de mrle9
mrle9 will become famous soon enough
Salut ,
en général quand on change un calculateur ,
on fait un copier/coller du codage de l'ancien calculateur dans le nouveau et ça repart , mais si c'est pas la même référence et géneration il peux y avoir des differences .
si tu as un log des scans avant et après , compare les codages.
> Petit a petit on devient moins petit <
> Seul, on va plus vite . Ensemble, on va plus loin <
mrle9 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2016, 05h14   #3
zaiko
Avatar de zaiko
salut mrle9 ,
ta pas un exemple de codage , c est la quelle de ref qui faut copier pour encoder?
Vieux 20/06/2016, 20h37   #4
mrle9
Avatar de mrle9
Salut Zaiko ,
Tous les codes et screenshot ci-dessous sont des exemples qui n'ont rien a voir avec ta voiture donc ne les prends pas .
si tu as sauvegardé un scan vagcom avec l'ancien boitier ,
Ouvre le fichier log et regarde la partie 03 - ABS
tu trouveras une ligne Codage comme celle ci-dessous ,
Code:
Adresse 03: Freins ABS (J104)       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 379 AS    Mat: 1K0 907 379 AS
   Pièce: ESP MK60EC1   H30 0105
   Révision: 00H30001
   Codage: 11422012092200FB881304E5902100413E0C00
   No. Atelier: WSC 0000 000 00000
   VCID: 0305E00002D6C00000-8056
tu copie ce code ,
ensuite tu ouvres via VCDS le module 03 -ABS , puis tu cliques sur 07 - Coding
et tu colle ton code dans le champ New coding
Ou sinon tu clique sur Long Coding Helper et tu colle ton code dans le champs 1)
Si tu n'a pas de sauvegarde, tu peux tenter de rebrancher ton ancien boitier pour lire le code et le noté .
Après si tu n'a pas mis la mème reference ou modèle de module il se peux qu'il soit incompatible car chez VAG les references se suivent mais ne ressemble pas ... une lettre de differente et c'est pas compatible...
Si tu n'a pas ton ancien code , il faudrait que tu nous donne plus d'info sur ta voiture , annee , modele , reference du module ABS d'origine et du nouveau pour voir si quelqu'un a un log en stock avec le bon codage.
Sinon je suis tomber sur un tuto video de ross-tech qui explique comment recoder un calculateur ABS d'une A4 de 2003 a l'aide du VAG-Com .
Je ne l'ai jamais fait mais ça peux peut être t’être utile... ou pas .
https://www.youtube.com/watch?v=G7YRiVYrLjo
The Following User Says Thank You to mrle9 For This Useful Post:
Sherkan51 (22/02/2022)
Vieux 24/06/2016, 18h52   #5
zaiko
Avatar de zaiko
Salut mrle9 ,
merci pour ton aide , après plusieurs essaies sans succès , j ai retrouver un autre bloc et la impeccable le code a passer a mon avis c est a causse de la ref que ça voulais pas passer ,j ai retrouver le même que j avais sauf l année qui diffère et la impeccable ;) encore merci...
Vieux 24/06/2016, 19h18   #6
mrle9
Avatar de mrle9
Merci pour le retour .
Content d'avoir pu t'aider
golf 6 codage long bloc abs abderr16 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 22/10/2020 13h55
Codage Audi A1 8X angeflasheur VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 10/02/2016 12h19
Codage calculateur ABS Audi A1 ctophe33 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 27/08/2014 23h22
bloc ABS audi A6 RGS Automobile en général 4 22/11/2009 01h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h31.
