Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 22/03/2016, 12h38   #16
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Essaye R1 autrement tu as une tête siemens ?
Vieux 20/06/2016, 18h08   #17
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut les gars, je galere avec un mjd aussi avec mon galletto en bdm.
MJD 6O3 d'une corsa de 2007.
Impossible de se connecter !
J'ai besoin de faire un full bdm car je dois remplacer l'ecu.
Apres, l'ecu a pris l'eau donc je sais pas si il est pas hs...
Quelqu'un peut confirmer la lecture en bdm avec le galletto china sur ce modele ?
Il faut souder les fils direct sur le port bdm de l'ecu ?
Merci pour votre aide les amis !
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2016, 10h52   #18
DIAGAUTO33
personnes pour m'aider les amis ?
Vieux 21/06/2016, 12h56   #19
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Salam
Swap juste la 95320 et recupere le meme ref d'ecu et sa sera bon.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 21/06/2016, 13h11   #20
DIAGAUTO33
Merci l'ami !
Le dump de l'eep n'est pas lié à celui de la flash comme certains ecu ?
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
Vieux 24/03/2017, 17h43   #21
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
salut ca fonctionne vraiment le swap de la 95320 sur ce type d'ecu??
TAGADA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2017, 23h51   #22
TAGADA
Avatar de TAGADA
.personne pou confirmer ?
Vieux 28/03/2017, 00h37   #23
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Comme g dit plus je l'ai fait sur cet ecu le swap de la 95320 fonctionne a 100%
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 10/08/2017, 10h19   #24
karera 1
Avatar de karera 1
slt a tous aujourd'huit j'ai essayer de relire un MJD 6F3.D1 avec ma methode d'ecris precedamment sauf que la ca lis pas il y a un m58 a l'interrieur qui aurais le branchement de r1lef svp pour essayer avec ktag car urgent message envoyer a r1lef pour son tuto thanks !
Vieux 10/08/2017, 12h14   #25
karera 1
Avatar de karera 1
je vois famille 85 en ktag bdm mais je trouve pas l'image du brnchement photo je veus dire
Vieux 10/08/2017, 15h22   #26
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
j'utilise les connections klin ou can on les trouve sur ioterminal meme sur cmd ca
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
Vieux 10/08/2017, 16h09   #27
karera 1
Avatar de karera 1
je suis comme un fou plus de comme au diag la voiture ne demarre plus pourtant pas eu de mauvais branchement je comprend plus !
---------- Post added at 14h09 ---------- Previous post was at 14h08 ----------
besoin urgent procedure pour lire au ktag je comprend pas reussi a en lire un meme methode le duxieme plante c'est quoi ces connerie je pige plus !
Vieux 10/08/2017, 16h12   #28
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
j'ai déja eut ça en fait c'est rien t'as juste fait une mauvaise manip
le calculateur est en resté en attente de flash comme en boot
le mieux est de soit relire ou écrire et bien respecter les étapes
quitter le mode boot avant de débrancher alim
sur iot c'est quiter mode superviseur si tu le fais pas bah t'as un gros soucis ca ne démarre plus
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
karera 1 (10/08/2017)
Vieux 10/08/2017, 16h20   #29
karera 1
Avatar de karera 1
je veus bien relire mais j'ai pas le branchement qui va marcher si quelqu'un peus m'aide please !
---------- Post added at 14h19 ---------- Previous post was at 14h17 ----------
j'ai beaucoup insister avec fgtech lecture ne passe pas r1lef dit pouvoir lire avec ktag mais son tuto image et proteger par mdp du coup pas plus de donner pour pouvoir lire et par la suite reprogrammer le tous en dpf off voila !
---------- Post added at 14h20 ---------- Previous post was at 14h19 ----------
j'ai voulue aussi extraire sur le vehicule mais comme pas de dialogue avec calculo moteur ca ne lis par par obd aussi quel merdier !
Vieux 10/08/2017, 16h21   #30
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
je sais pas comment va ton outil mais moi j'avais juste fait une lecture avec fgtech officiel
apres pour voir s'il lisait du serveur ou depuis le boitier j'avais débranché l'alim (j'aurais mieux fait de couper le wifi ....
au final il dialoguait en com mais pas de démarrage juste id diag
j'ai donc branché le iot marrelli et rentré en mode superviseur
sorti du mode superviseur
et miracle démarrage ok
besoin Pinout edc15v 80pin skeuf Pinout calculateurs et bootmode 10 01/05/2015 22h38
pinout bsi 406 nimbus Pinout calculateurs et bootmode 1 17/08/2013 21h31
pinout upa usb connection Programmateur de composant (flasher) 2 16/06/2011 14h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h37.
