bonjour a tous , j ai un soucis de telecodage avec une 406 coupé 2.2 hdi 136 de 2001.
le calculateur moteur a ete changé , j ai donc fait un immo off pour demarrer. ensuite j ai voulu recoder le calculateur car j ete en mode degradé . j ai donc dump la bsi pour avoir le code clé mais impossible de faire un appairage si le code a deja ete appris apparement , donc j ai mis un vierge dans la bsi. mais la impossible de remettre le vin le pin et le telecodage .. qqun a une idée? calculateur moteur 0281010597 puce 5P08 BSI s110824600 D9B6 puce 93C66 Merci d avance |
Salut, tu dois virginiser ton ecu et après l'appairer.
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut fait un vierge de la 5p08 du calculo. Ensuite apprentissage et telecodage...
A plus |
alors avec la BSI d origine puis virgine de la 5P08 impossible a faire l appairage . il me dis que le code a deja ete appris
fichier utilisé "406 immo off 1plug tested ok.bin" |
Salut. Poste ton fichier de la 5p08ori stp
je n ai pas l original car le gars avait deja trifouillé et son dump n est pas bon
le dump qu il m a donné http://depan-info.eu/mat/5P08C3.BIN |
Salut, voici un fichier a testé pass dans ta boite @plus
#10 |
merci rapha , donc je viens de mettre ton dump dans l ecu de la 406 , demarrage sans soucis , mode degradé , je passe pp2000 j ai un seul defaut . probleme de telecodage .
je vais dans piece de rechange je choisi calculateur injection , il me demande le code d acces , je mets le code recuperé dans la BSI et la il me dis telecodage impossible , erreur de comunication as tu une idée ? Merci d avance |
#11 |
est ce que le fait de ne plus avoir le calculateur ABS detecté dans le test global a une incidence sur le telecodage du calculateur moteur ? j ai vu quelque part que le calculateur se servais de l abs comme passerelle ..
#12 |
Salut. Faut que tu ailles dans:
Configuration et services Test parCalculateur moteur 4hx..... Tu arrives sur la page avec lecture défaut effacement. ...et tu choisis telecodage . Normalement c'est tout vierge... |
#13 |
wi , il me marque valeur incorecte ou calculateur non telecodé .
je choisi les option , je fais telecodage , je coupe le contact , remet le contact et la il me marque telecodage non effectué |
| Outils de la discussion | |
| ecu 406 COUPE 2.2 HDI | MEDELAS | Vente, Achat, Echange | 3 | 13/07/2015 09h40 |
| Dump 406 2.2 hdi coupe | MEDELAS | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 12/07/2015 22h10 |
| 407 coupe v6 hdi 2.7 lt | memati | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 29/06/2014 22h29 |
| 406 Coupé 2.2 HDI | goranran | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 5 | 03/04/2014 13h43 |
| 406 coupé | sylvain02120 | PSA Group Peugeot, Citroën | 14 | 09/02/2014 16h36 |
