Vieux 19/06/2016, 22h23   #1
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
Par défaut fichier KESS
Je voulais savoir, si l un d entre vous maitrisant le Kess, sait s il est possible de separer le fichier back up en plusieur fichier du type eprom, flash...?
Merci pour vos retours
Vieux 20/06/2016, 10h13   #2
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Salut non pas possible le kess recupere la partie cartographie , pas le backup complet
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2016, 23h32   #3
[email protected]
Avatar de netkhalid@gmail.com
netkhalid@gmail.com is an unknown quantity at this point
donc pour modifier une cartographie il suffit de récupérer le fichier via kess et introduire la nouvelle cartographie.
par contre la recuperation se fait via old ou direct sur le calculateur?
netkhalid@gmail.com est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2016, 23h53   #4
hamada
Avatar de hamada
Salut quand tu sélection ton type ECU ,il te dit si ok pour obd etc.. Même s'il corrige cheksum
Vieux 23/06/2016, 11h21   #5
[email protected]
Merci Hamada
Et pour les différents fils il n'y a pas un fichier ou image qui précise à quoi correspond chaque fils
Vieux 23/06/2016, 11h22   #6
[email protected]
Files . Dsl correction automatique
Fichier aide Kess V2.13 jpanasonic Pinout calculateurs et bootmode 0 16/06/2015 12h15
fichier d'aide Kess V2 & Ktag en V2.10 jpanasonic Pinout calculateurs et bootmode 1 18/04/2015 03h39
MAJ Fichier Kess V2 pour Le PCR2.1 angeflasheur Chiptuning 5 16/02/2015 11h18
Fichier help Kess v2 et Ktag Maj 23/05/2014 angeflasheur Pinout calculateurs et bootmode 1 23/05/2014 10h06
Différence entre fichier crash et fichier clear rahmani2008 Airbag 6 15/03/2014 10h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h32.
