| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
Bonjour à tous.
Je dois bosser sur une Mercedes ML320 , Modèle 1998 sur laquelle le diagnostic a donné le code P1570 , qui est relatif à l'anti demarrage. J'aimerai solliciter de l'aide , plus préciseement un éclairage sur la fonction anti demarrage sur ce modèle de Mercedes. Que puis je faire concrètement , sachant que je dispose pour le moment d'un Galeto 1260 et je prévois acquérir un Gambit2. Avec seulement ces deux outils , est ce que je peut lire l'ECU , et le modifier avec un Immo decoder pour faire reconnaître le transpondeur actuel , ou dois je payer un nouveau transpondeur (PCF79XX) et dans ce cas , ces deux outils me permettent-t-il de coder un nouveau transpondeur. Je suis novice dans le domaine et je suis bien décidé et prêt pour apprendre. Si quelqu'un peut m'aider avec une documentation sur les antidémarrages et les techniques utilisées pour les déverrouiller. Merci beaucoup d'avance. |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1- Lire le mcu depuis l'AAM : 68HC05
2- Modifier le dump celons la taille accepté sur le soft de Gambit 3- Préparer le transpondeur depuis le dump.
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
| The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | bangreno (05/09/2011) |
Merci beaucoup pour cet éclaircisseement.
Pour la lecture du 68HC05 , dois - je disposer d'un programmateur comme Xprog , UPA ou similaire , ou bien je peux le faire avec le Galeto 1260. Merci d'avance. |
Fondateur
Galetto dans la poubel dans ces cas.
salut je suis un mecanicien auto et je voudrais aussi apprendre à travailler sur les dispositif d'antidemarrage electronique je cherche donc tout document et materiel relatif à ce genre de boulot
#6 | |
Merci , mais justement comment adapter la taille , car effectivement , Gambit m'affiche l'erreur 'File size error'. Merci de votre aide. |
Fondateur
La taille de ton fichier est de combien ?
256 octets
Fondateur
si je me rappelle bien, faut prendre le dump rempli 64 octets c'est tout :)
#10 |
C'est vrai , en ouvrant Gambit , dès la page de démarrage , il indique la taille requise pour le transpondeur.
En changeant de marque de véhicule , la taille requise change. Avec un logiciel genre ' File splitter' je peux donc tailler mon fichier en 64 ou 128 octets. Merci. |
#11 | |
Le menu de Gambit propose ML(AAM) , j'ai donc pu charger le fichier d'origine de 256octets , puis sélectionné le n° de la clé (N° 4 dans mon cas). Puisque 1,2,3 sont déjà utilisés. Le problème est qu'à la fin de l'écriture , Gambit ne propose pas une option de sauvegarde pour reprogrammer le HC05. Quel fichier dois-je utiliser pour reprogrammer l'AAM. Merci de votre aide. |
#12 |
Fondateur
Pas besoin de reprogrammer le 68HC.
#13 |
#14 |
Fondateur
c'est réglé ?
#15 |
| The Following 2 Users Say Thank You to bangreno For This Useful Post: | Amine-TE (07/09/2011), Nizar-maoukil (16/05/2015) |
| A l'aide Merdeces ML320 Arreté aprés scan | Amine-TE | Mercedes Benz | 35 | 17/02/2011 22h11 |
| code radio mercedes | sametelec2003 | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 26/11/2010 22h33 |
| verouillage MB ML320 | auto diag1 | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 10/06/2010 11h54 |
