Vieux 04/09/2011, 23h17   #1
taxi300
Avatar de taxi300
taxi300 will become famous soon enoughtaxi300 will become famous soon enough
Par défaut immo off lucas clio 1,9D 1999
bonsoir sur une clio 1ph2 1,9D ECU LUCAS 25PIN
je voudrais mettre un immo off peut-on m'aider svp et merci
NB/je recherche la position de l eprom anti demarrage dans ce boitier
Type de fichier : jpg LUCAS.jpg (78,7 Ko, 44 affichages)
Type de fichier : jpg ECU LUCAS CLIO.jpg (89,7 Ko, 43 affichages)
Type de fichier : jpg 25PIN.jpg (87,7 Ko, 27 affichages)
Dernière modification par taxi300 ; 04/09/2011 à 23h35.
taxi300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2011, 00h47   #2
mimodiag
Avatar de mimodiag
mimodiag will become famous soon enough
salut mon ami taxi300 il suffit de demanté le blindage qui protege l'electrovanne codé sur la pompe et de metre un electrovanne classic avec un +12v apc et votre voiture demarre a nouveau bonne chance mon ami
mimodiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mimodiag For This Useful Post:
taxi300 (05/09/2011)
Vieux 05/09/2011, 01h22   #3
taxi300
Avatar de taxi300
Envoyé par mimodiag Voir le message
merci de votre reponse a part le blindage y'a pas un autre moyen comme immo off par exemple
Vieux 05/09/2011, 08h25   #4
crenshaw
Avatar de crenshaw
salut taxi 300
normallement il y a une memoire inscripte 25080
The Following User Says Thank You to crenshaw For This Useful Post:
Vieux 05/09/2011, 09h43   #5
reda75
Avatar de reda75
Pouvoir de réputation: 67
reda75 has a reputation beyond reputereda75 has a reputation beyond reputereda75 has a reputation beyond reputereda75 has a reputation beyond reputereda75 has a reputation beyond reputereda75 has a reputation beyond reputereda75 has a reputation beyond reputereda75 has a reputation beyond reputereda75 has a reputation beyond reputereda75 has a reputation beyond reputereda75 has a reputation beyond repute
salut,utilise RENAULT -IMMO V1.3 ECU-DCU3R Lucas,Remove Immo
reda75 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to reda75 For This Useful Post:
Vieux 05/09/2011, 10h06   #6
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Salut Reda75,
Tu as la version Immo V1.3 ?
Tu peux la poster quelque part s'il te plaît ?
Ce que tu cites est pour les injections EPIC (UCE DCU3R) et ne fonctionnera pas pour une pompe Lucas DPCN.
Vieux 05/09/2011, 10h25   #7
Formator
Avatar de Formator
Dans cet UCE, il n'y a rien au niveau immo.
Il sert uniquement à la gestion de l'avance injection, EGR, ralenti accéléré, correction altimétrique (si équipée), ...
Cela se passe entre l'EV codée sur la pompe et le boîtier décodeur dans l'habitacle.
Mitch82 (05/09/2011), taxi300 (05/09/2011)
Vieux 05/09/2011, 12h12   #8
taxi300
Avatar de taxi300
bjr d'aprés ta reponse il n'existe pas immo off sur cet ecu lucas
Vieux 05/09/2011, 13h14   #9
Formator
Avatar de Formator
Mieux que cela, ces UCE ne sont pas codés.
Les logiciels qui gèrent l'immo sont présents uniquement dans l'électrovanne codée de la pompe injection Diesel et le boîtier décodeur qui se trouve dans l'habitacle.
Je répète différemment: le calculateur 25 voies ne contient pas l'immo.
Vieux 05/09/2011, 15h08   #10
driss
Avatar de driss
driss is on a distinguished road
salut taxi 3000 je suis entièrement dacord avec formator .change l'électrovanne
driss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to driss For This Useful Post:
Vieux 05/09/2011, 17h03   #11
reda75
Avatar de reda75
Question Immo hors lucas clio 1,9 D 1999
Vieux 05/09/2011, 19h38   #12
Mitch82
Avatar de Mitch82
SALUT tAXI 300
comme te l'a dit Formator il n'y a pas d'immo dans cet ecu, si tu veux supprimer
l'anti dem, tu fais sauter le blindage de la pompe, Mimodiag l'a dit, et tu branches
sur l'electrovanne un plus APC.
Pas d'autre solution
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
Formator (05/09/2011), taxi300 (05/09/2011)
Vieux 05/09/2011, 21h36   #13
taxi300
Avatar de taxi300
bonsoir formator t'as raison j'ai bien analysé le schema ecu lucas 25PINS c'est tout a fait comme tu m'as expliqué chapeau voici le schema
Type de fichier : jpg eculucas.jpg (20,8 Ko, 38 affichages)
Type de fichier : jpg antidem.jpg (98,2 Ko, 25 affichages)
Vieux 05/09/2011, 22h10   #14
taxi300
Avatar de taxi300
quelqu'un a une procedure de remplacement ,reaffectation par le clip ou ssb ou ajout d'une ou plusieur tétes de clés qui correspond a une clio 1PH2 1,9D J'ai le code de 4chiffre
Télécommande à distance : TRF
Vieux 05/09/2011, 22h30   #15
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par taxi300 Voir le message
Avant d'agir, il est bon de réfléchir (des fois, pour ne pas dire souvent).
Cela t'aurais éviter d'ouvrir ton UCE comme j'ai vu sur le post #1.
En effet, un simple schéma électrique le prouve.
pb immo off sur LUCAS DCU3R sam93 Immobilizer dumps/solutions 18 01/11/2012 14h58
immo off laguna 1999 charifcharif Immobilizer dumps/solutions 8 02/02/2011 22h17
Sirius 32 clio II 1,4L 1999 Formator Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 19/11/2010 16h27
lecture dump clio 1.6L 1999 RGS Transponder, code pin 8 02/08/2009 15h25
Immo off MB LUCAS ECU tuareg Immobilizer dumps/solutions 3 14/07/2009 22h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h05.
