Vieux 04/09/2011, 22h08   #1
babar2
Avatar de babar2
babar2 is on a distinguished road
Par défaut Calculateur de clim sur xantia HDI, non reconnu
Je n'arrive pas a communiquer avec le calculateur de la clim avec le lexia officiel ou chinois sur une xantia HDI de 2000.
J'ai egalement essayé avec diagbox 5.02 même problème.
Quelqu'un y est il arrivé?
Je me pose les questions suivantes quel est la procédure normale:
Faut il que le bouton clim soit appuyé ou c'est sans importance?
Faut-il que le moteur tourne?
Peut on y arriver avec un autre soft ou en déclarant un autre type de véhicule?
babar2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2011, 22h39   #2
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Salut.
Il n'y a pas de ligne diag en clim manuel sur ce model donc recherche de panne à l'ancienne, en gros range le PPS et sort le multimètre.
Le seul paramètre utile est dans le calculateur moteur si autorisation de clim ou non.
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to motor6605 For This Useful Post:
babar2 (05/09/2011)
Vieux 05/09/2011, 07h44   #3
babar2
Avatar de babar2
Envoyé par motor6605 Voir le message
Salut.
Bonjour, il existe bien une ligne K pour interroger le calculo je me demande si les softs n'ont pas un bug pour l'HDI, car sur le modele précédent 2,1L TD ce calculateur est accessible. Bien que physiquement identique le brochage est différent. C'est bien un modele clim automatique.
Pour la recherche de panne je suis d'accord avec toi, il reste le multimètre vu le nombre de capteurs, mais pour effacer les defauts il faudrait bien pouvoir communiquer.
Vieux 05/09/2011, 20h23   #4
motor6605
Avatar de motor6605
Envoyé par babar2 Voir le message
J'avais fait une déduction sur une clim manuel car tu as demander si il fallait appuyer sur le bouton de la clim.
Désoler je n'est pas les procédures de test sur ce model.
Vieux 07/09/2011, 20h42   #5
alpha2302
Avatar de alpha2302
alpha2302 is on a distinguished road
Avec une clim auto, cela fonctionne uniquement MOTEUR TOURNANT
alpha2302 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alpha2302 For This Useful Post:
babar2 (08/09/2011)
Vieux 08/09/2011, 15h02   #6
babar2
Avatar de babar2
Merci pour l'info alpha2302, et l'on peut interroger le calculateur de clim quelque soit la position du bouton M/A clim ou faut-il qu'il soit aussi sur marche?
Vieux 08/09/2011, 23h53   #7
alpha2302
Avatar de alpha2302
Oui, tu peux même augmenter ou baisser la clim (la puissance mais pas la température)
babar2 (09/09/2011)
Machine clim vcloclo1 Systeme de climatisation 8 28/07/2011 10h59
péripherique usb non reconnu mecanike Renault, Dacia, Nissan 14 10/05/2011 19h23
calculateur non reconnu 206cc tonino Airbag 3 06/02/2011 12h29
Xantia clavier codé calonna Immobilizer dumps/solutions 4 07/01/2011 13h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h07.
