#46 |
Donc pour la fumée il faut que je creuse plus côté admission ... Ça empêche pas qu il faille changer les deux injecteur ... Mais j ai sûrement l admission encrassé et où volets bloqués.
#47 | |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu ne semble pas avoir un ecart si important que ca entre chaque injecteur . Si tu as eu ces quantités de retour sur 3 minutes au ralenti , je dirais que tout tes retours sont élevés . Mais si c'est les retours sur plus 5 minutes , je dirais qu'aucun n'est vraiment catastrophique . |
#48 |
Hello,
J'ai enfin eu le temps de m'en occuper :) Voila ce que j'ai réalisé : 1/ Changement des deux injecteurs + Programation WoW pas de soucis avant/apres: 2/ Changement de l'admission avec la nouvelle reference qui regle le probleme cité dans le bulletin. Les volets avaient été supprimé de l'ancien collecteur mais il etait tres tres encrassé. 3/ Nettoyage du capteur de pression dans l'admission 4/ Nettoyage de la vanne EGR Apres tout ca pratiquement plus de fumé il en reste un petit peu je penses au turbo qui doit etre fatigué ( il y a un peu de jeu ), d'autant plus que j'ai eu la confirmation que le bruit de la video que j'ai partagé est bien un probleme wastegate. Merci à tous pour le coup demain et si vous avez des commentaires n'hesitez pas ! |
#49 |
Hello,
J'ai procédé au changement du turbo en echange standard. Le bruit de la video ( https://youtu.be/U1Hq9Fy3Z5Q ) venait bien de la wastegate. Apres le changement plus de bruit et plus de problème d'overboost. Merci :) |
| DPF off sur opel insignia 2L160 | taneuse65 | Chiptuning | 7 | 15/03/2016 07h25 |
| Opel Insignia | azizb | Opel-Vauxhall, Saab | 53 | 18/12/2013 23h59 |
| defapage Opel insignia | azizb | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 24/11/2013 20h53 |
| defapage Opel insignia | azizb | Chiptuning | 0 | 18/11/2013 16h08 |
