Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 30/08/2011, 00h53   #1
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
Par défaut rav4
salut tout le monde, j'ai un rav4 D4D de 2005 avec code de defaut P1251,que sinifie ce code ,merci ...
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2011, 23h54   #2
aflou
Avatar de aflou
aflou is on a distinguished road
P1251 = Turbocompresseur , condition de suralimentation du moteur - limite dépassée
cause = Raccord(s) flexibles , flexibles obstrués/non étanches , cablage , capteur de position des ailettes du turbocompresseur , boitier electroniques du compresseur , calculateur de gestion moteur
voila ce que veut dire P1251 bonne chance
DZ 4 EVER
aflou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2011, 09h58   #3
passion-auto
Par défaut rav4
bonjour aflou et bonne fete de fin de ramadan; merci pour ta repense ,je vais vérifier tout ce que tu as sité aprés la fete.
Vieux 02/09/2011, 01h01   #4
A-M-S
Avatar de A-M-S
Le code P1251 signifie une défaillance de la géométrie variable du turbo, c'est un défaut relativement courant sur le Rav4 2.0D4D
Le moteur se met en sécurité, car la géométrie variable du Turbo a tendance à bloqué et la pression du turbo pourrait être trop élevé .
Plusieurs choses possible : Nettoyage du système d'admission avec un produit que l'on pulvérise dans la durite du filtre à air ( tout en faisant varié la géométrie variable), après plusieurs tests, Soit démontage du turbo et nettoyage ou cas extrême et rare ( coût) remplacement du turbo .
Vieux 03/09/2011, 23h58   #5
passion-auto
je vais donc vérifier la libre rotation des ailettes de ce turbo.merci
Toyota RAV4 D4-D qui a planté. moyopo Toyota, Lexus 13 14/08/2013 01h46
cles toyota rav4 2.0d4d 2002 pimo Toyota, Lexus 3 16/02/2012 22h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h54.
