Vieux 06/02/2016, 21h00   #541
raed83300
Avatar de raed83300
salut amine
j'ai fait un off avec ton soft sur fiat ducato edc15c7
la voiture na pas démarrer avec code defaut dans l'ecu cle code
j'ai fait la lecture du flash comparer avec winols la j'ai trouver que fgtech lors de l'ecreture ma modifier le fichier
ya t'il une solution lors de écriture de flash pour que fgtech ne modifier pas le carto
voici le deux dump le premier fait avec immotool by te et l'autre lue apres injection du premier
Type de fichier : rar ducato0281012597.rar (278,8 Ko, 2 affichages)
Vieux 07/02/2016, 07h53   #542
requin51
Avatar de requin51
requin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura about
bizarre, j'ai déjà fais des boxer et compagnie en EDC15C7, écriture FGTECH54 en boot, ça fonctionnait... Par contre sur Boxer avec ECU DCU102, il faut respecter en fin d'écriture la procédure de couper l'alim et remettre l'alim, sinon flash pas complétement écrit.
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150
requin51 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2016, 10h28   #543
raed83300
Avatar de raed83300
Envoyé par requin51 Voir le message
j'ai bien respecter la procédure mais toujours même chose
Vieux 07/02/2016, 10h40   #544
requin51
Avatar de requin51
T'as débranché le petit boitier sous le volant ? je suis pas sur que ce soit obligé mais sait on jamais...
Vieux 12/02/2016, 11h40   #545
jim x
Avatar de jim x
jim x will become famous soon enough
je reviens aux nouvelles
alors du coup j'ai reflashé la 29F d'origine,
fait le off sur la 95P08 avec ecuvonix
essayé de mettre en route rien
je branche le diag raz des defauts en memoire
je re -demarre et la impeccable demarre au quart
a rien comprendre
peut etre les defauts empeché quelque chose
bref donc ce edc15C2 et un 3 broches version 1 voila pourquoi V1.5TE passé pas
en tout cas merci a vous tous pour votre aide
jim x est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2016, 20h59   #546
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
pour le 3 voies je pense qu'il faut faire le checksum si l'outil ne le fait pas
j'ai jamais eut aucun soucis la dessus
Vieux 07/03/2016, 08h11   #547
bricedenice
Avatar de bricedenice
bricedenice will become famous soon enough
salut c est kemkemxxxxxxxxxxxxxx BRICEDENICE j ai installer un PC sans net pour le diag est la reprog
je pourrais avoir la dernier versions de IMMOTOOL ET LA ClEF
j ETAIS HOSPITALISER CASI 1 ANS ET EN RENTRANT AUCUN PC NE FONCTIONAIENT !
Jsuis un perdu la et te dit merci du soutient
MERCI
Dernière modification par jphp ; 20/03/2016 à 20h03.
bricedenice est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2016, 19h53   #548
guillaume9820
Avatar de guillaume9820
guillaume9820 is an unknown quantity at this point
bonjour je voudrez fair un immo off sur un calculateur bosch 0281010358 edc15c2 c'est monter sur picasso 2.0 hdi je que le mpps comme matos
guillaume9820 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2016, 07h36   #549
requin51
Avatar de requin51
post ton dump...
Vieux 21/03/2016, 08h08   #550
guillaume9820
bonjour voila le dump la ref 0281010358 je pour la remet avec mpps
Vieux 21/03/2016, 08h16   #551
guillaume9820
je navire pas a met le dossier en pièces joint je les déjà pose http://www.tlemcen-electronic.com/fo...=21751&page=19
Vieux 12/06/2016, 16h46   #552
florent974
Avatar de florent974
florent974 is on a distinguished road
Par défaut immo off 1plug PSA
Bonjour a vous, je viens vers vous car j'ai un petit souci avec une immo off sur une Xantia 2.0 hdi 1plug EDC15. je n'arrive pas a faire l'immo off sur ce boitier , avec les 3 plug sa marche a tous les coups .... mais la rien a faire .
Je vous poste le fichier original et le patch en pièce jointe. Si quelqu'un peut m'aider, je suis preneur
La voiture a des soucis d'antidémarrage quand il fait froid, (témoin clef qui clignote) , des qu'il fait un peu plus chaud dans la journée, plus de clef qui clignote et hop elle démarre j'ai mis de l'anti humidité dans toutes les connectiques , rien a faire
Dans l'attente de vous lire....
PS: j'ai utilisé MPPS pour la lecture et l'écriture .
Type de fichier : bin xantia0281010252-1037359170-Patched.bin (512,0 Ko, 5 affichages)
Type de fichier : bin xantia0281010252-1037359170.bin (512,0 Ko, 3 affichages)
florent974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2016, 16h59   #553
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Sur le 1 plug 5p08 aussi
N est ce pas selim ?!
Vieux 12/06/2016, 16h59   #554
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
le soft te ne fonctionne que sur 3 voies c bien marqué
pour les 1 voies il faut le faire sur la eeprom ca peut etre fait par la prise
Vieux 13/06/2016, 07h02   #555
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par Kennfeld Voir le message
Salut.
Avec quelle interface , tu peux lire l' eeprom par la prise ??
Cartools V0.10 Beta (Update 07/08/2014) cedrsan Immobilizer dumps/solutions 18 17/08/2016 10h48
IMMOTOOL v5.05 dingo Outil de programmation 1 07/12/2013 22h53
Comment installer immotool Drogo Transponder, code pin 1 06/04/2013 02h18
Immotool 26.12.2007 Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 27/02/2009 23h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h12.
