Vieux 11/06/2016, 22h34   #1
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Par défaut Programmation clef clio 2 phase 1 zedbull eFfi
La question est dans le titre,en parcourant le forum j'ai appris de nombreuses choses,dont le fait que je pouvais programmer un transpondeur en ID33 pour clio 2 phase 1 (modèle avec clef coder en usine seulement) à partir du dump de l.eeprom du bmt
Une foi le dump en main,l'ouvrir avec le logiciel de modules eFfi qui est compatible avec le zedbull clone avec au choix pour les transpondeurs :
- t5
- pcf7930
- Pcf7931
Donc ayant un bmt sous la main et le programme eFfi,j'ai ouvert mon dump avec le programme et cela me donne le code pin ainsi que le choix de programmer un transpondeur
Pour l'instant sauf erreur de ma part c'est bon mais excusez ma question peut être stupide mais une fois le transpondeur programmer (si je me ne trompe pas)
Dans quel électronique ou plip ou coque insérer ce transpondeur?
Car justement dans la clef originale il y a microcontroller U9280M et donc pas de transpondeur ?
Désoler pour ma confusion et merci d'avance aux membres qui voudront bien m'éclaircir
Cédric de Slam-auto (13/11/2021)
Vieux 11/06/2016, 22h52   #2
progdebutant
J'ai oublier une étape je crois,une fois le transpondeur il faut réinjecter le dump dans le bmt mais je suis pas sur
Vieux 11/06/2016, 22h53   #3
progdebutant
*programmer
Vieux 11/06/2016, 23h10   #4
Nico66
Avatar de Nico66
Nico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the rough
Une fois que tu a programmé ton transpondeur tu l'insere dans ta coque de clé originale il y a un emplacement prévu.
Sur la partie electronique de la clé tu supprime le petit bobinage.
Pas besoin de reecrire le dump il ne se modifie pas .
Utilise des t5 ca fonctionne tres bien.
Nico66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2016, 00h11   #5
progdebutant
Merci beaucoup l'ami,donc si le problème est une clef qui semble défectueuse tu penses que cela peut résoudre le problème et éviter de commander une clef neuve chez Renault?
Vieux 12/06/2016, 00h13   #6
progdebutant
Et imaginons le cas ou l'électronique de la clef d'origine est défectueux ?
Comment procéder svp?
Vieux 12/06/2016, 11h11   #7
Nico66
Avatar de Nico66
Bien sur!
Dans ce cas la ta centralisation ne fonctionnera plus mais ton vehicule demarrera vu que tu as codé un transpondeur avec le dump du bmt.
Vieux 12/06/2016, 12h08   #8
progdebutant
Merci bcp pour l'aide,et donc si électronique défectueux,impossibilité de faire fonctionner la centralisation?
Peut être avec une clef d'occasion ou récupérer à la casse ?
Je lis un autre sujet similaire sur le forum et espère y trouver ma reponse
Vieux 17/06/2016, 12h40   #9
kalagane
Avatar de kalagane
je crois que tu peux associé le transpondeur que tu as prépare avec l'ancien plip et faire fonctionner la centralisation
Vieux 17/06/2016, 12h55   #10
jpay2
Avatar de jpay2
salut,si tu arrive a"associé" l'ancien plip c'est justement car c'est l'ancien plip qui a deja le pin de la voiture....si tu en prend un d'occas et que tu arrive a l'associé,faut me dire comment .....
progdebutant essay de reparer la hf d'origine,enleve ou coupe la bobine receptrice de la cle et met ton t5 dedans
la tu poura resynchro la hf et faire demarrer la voiture...
oubli es cles occas a par si tu en as deux qui fonctionne alors dump bmt occas et vierge ecu moteur....
Vieux 17/06/2016, 13h20   #11
kalagane
Avatar de kalagane
on ne parle plus de l'antidemarrage, c'est fait il a préparé un transpondeur,
quand je dis associé, cela veut dire mettre dans son plip le transpondeur qu'il a préparé ,
et peut etre que la centralisation marchera, et oui il faut supprimer la petite bobine
Vieux 17/06/2016, 13h43   #12
progdebutant
Je teste tout ca et ferai un compte rendu pour les intéresser les amis,mais de ceux que j'ai compris il est possible d'utiliser la partie télécommande d'une clef afin d'avoir la centralisation et de faire démarrer le véhicule grace au transpondeur,j'ai reçu mes transpondeurs t5 et j'attends mon zedbull clone qui devrait arriver incessamment sous peu et je précise que pour la partie télécommande il y a un moyen avec Renault clip mais c'est mon pere qui s'occupera de ca
Vieux 18/06/2016, 12h39   #13
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
quand tu programme la puce t5 dans le boitier ;même si la télécommande fonctionne avant elle devient hs
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2016, 00h56   #14
progdebutant
Donc j'ai fait le test et sur une clef d'origine ou la centralisation ne fonctionnait pas et où le véhicule démarrait une fois sur 10,j'ai programmer un t5 et supprimer la bobine de cuivre et donc la voiture démarre normalement maintenant mais la centralisation ne fonctionne pas.
Cependant je viens de découvrir une méthode peut être pour adapter la centralisation avec le logiciel eFfi associe à un zed Bull mini
Dans le logiciel eFfi,dans le troisième onglet "utilities",il y a une option "remote programming" une fois cliquer dessus la procédure est entièrement expliquer pour adapter la centralisation avec t5 sur véhicule à boîtier bmt sagem ou boîtier uch trans
Procédure résumé :
Préparer un transpondeur à partir du dump du bmt
Programmer un fichier "remote adaption file" à partir du logiciel eFfi
Écrire ce fichier dans la 93c46 du bmt
Appuyer sur la télécommande : porte se ferme puis s'ouvre
Ré appuyer 4 à 5 sec sur la télécommande : porte se ferme puis s'ouvre encore une fois
Mettre le contact,la led Immo clignote puis couper le contact et vérifier encore une fois le bon fonctionnement de la télécommande
Relire la 93c46 et sauvegarder le dump,placer le t5 programmer préalablement dans le zedbull mini puis avec le logiciel eFfi sélectionner le dump et appuyer sur "create file which start the car" puis réinjecter ce nouveau fichier dans le bmt puis le remonter
Retirer la bobine de cuivre de la clef puis y placer le t5
Et normalement voilà donc méthode à tester que je vais essayer des que possible même si parfois la panne de la centralisation est dû à une dessoudure ou autre dommage des composant ou bien mauvais contact du bouton pressoir et donc résoudre à faire et auquel cas je ne pense pas que cette méthode y pourra grand chose
NABILOV (11/06/2022), revo (27/11/2018)
Vieux 19/07/2016, 14h14   #15
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
bonjour a tous , j ai moi aussi zedbull mini , pour programmer avec transpondeur t5
, qui peut m aider pour installer effi et comment l utiliser , apparement on peut l utiliser pour changer code pour circuit imprimer telecommande chinoises ex peugeot renault ectttt, ou le transpondeur et codé et l antidémarrage fonctionne mais pas la centralisation .
utilitaire ou pilote pour associer AD 900 PRO a EFfi ou a zedbull rkhouas Transponder, code pin 1 28/09/2015 23h49
Cherche clef Clio 3 phase 2 keyprog66 Vente, Achat, Echange 0 20/08/2015 20h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h01.
