Vieux 09/06/2016, 20h44   #1
abou
Avatar de abou
abou will become famous soon enough
Par défaut Historique bsi 307
Salut tout le monde.
Voila jai un souci de demarreur ki grogne sur ma 307 sw 2.0hdi 110 suite montage vm embrage valeo 4P mono. Bref jmen occupe ce wd soit demarreur soit batterie.
Du as cela je fait un diag avec diagbox sous pp2000. La je vois defaut bsi , pas grand chose lumiere coffre ...
mais la me viens l'idée de regarder historique defaut.
Je suis tomber sur une multitude de defaut mais la ou je minteroge est quil est noter les defaut a 327000km et kilometrage actuel 264000km ...
Ma question comment verifier si le bsi est dorigine?
Soit la voiture est trafiquer soit le bsi est pas dorigine.
Rien de special dans lhistorique ecu. Jverez ce wd si quelque chose dans labs
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . .
abou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2016, 21h21   #2
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonsoir, en esperant qu'elle ne vient pas de la
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=54937
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2016, 21h22   #3
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut tu verras rien dans l abs sur 307 l ami ça c été valable dur bmw seulement et si bsi d occasion comme tu dit pour l appâirez fallait faire j vierge donc aucun historique donc à mon avis ta voiture et passer par lourde crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 09/06/2016, 21h47   #4
abou
Avatar de abou
Bas sa ce peu ke ce soit un kit demarrage complet avec une retouche kilo par sadapter au kilo de la voiture mais bn jy crois pa trop
Envoyé de mon SM-J500FN en utilisant Tapatalk
Vieux 10/06/2016, 11h43   #5
willy14
Avatar de willy14
willy14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to behold
est-ce une Phase 2 ?
willy14 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2016, 11h49   #6
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par willy14 Voir le message
307 sw 2.0hdi 110
c'est une phase 1 ,vu le moteur 2.0hdi 110
Vieux 10/06/2016, 14h12   #7
abou
Avatar de abou
Oui phase 1 de 2003.
Vieux 10/06/2016, 19h17   #8
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
le kilométrage dans l'historique, tu le rentre a la main dans diagbox, possible qu'il y ai eu une faute de frappe
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2016, 19h18   #9
abou
Avatar de abou
La cest une liste dau moins 10 erreur avec des kilometrage ki vari de 310 a 327000km
Vieux 10/06/2016, 21h20   #10
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Démonte ton compteur c'est du nec là dessus
Regarde si il y'a des trace de soudure sur les point derrière l'afficheur
Historique km dans DDE BMW smart057 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 10/08/2015 19h47
historique d'entretien renault satanas1 Mécanique générale 7 04/06/2015 18h48
effacement historique dtc Actif-Car Logiciel & autres documentations général 9 24/11/2013 20h17
Historique d'un véhicule rg37 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 06/11/2013 21h29
erase historique solution auto PSA Group Peugeot, Citroën 2 29/09/2011 00h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h37.
