Vieux 31/08/2011, 18h34   #1
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Par défaut UCBIC Renault MC68HC05B16
Salut à tous,
Faut 'il lever des pattes du MCU Motorola MC68HC05B16 qui se trouve dans un UCBIC (calculateur habitacle) d'une Mégane 1 ph1 ou Scénic 1 ph1, pour le lire et l'écrire ?
Je précise que ce serait avec l'UPA.
Si oui, laquelle ou lesquelles ?
Merci d'avance de vos réponses ou participation.
Dernière modification par Formator ; 31/08/2011 à 18h44.
Vieux 31/08/2011, 18h42   #2
24gsm
Avatar de 24gsm
24gsm is on a distinguished road
je crois qu'il n'est pas possible de faire la lecture sur circuit, faut lire en utilisant le mode sur support, car c'est un model sécurisé.
www.unlock-sl3.com
24gsm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to 24gsm For This Useful Post:
Formator (31/08/2011), scanner (09/05/2012)
Vieux 31/08/2011, 18h46   #3
Formator
Avatar de Formator
Merci 24Gsm,
J'espère que tu te trompes, car je n'ai pas envie d'investir dans un support pour ce genre de véhicule.
Quelqu'un n'a pas de meilleure réponse ?
Vieux 01/09/2011, 01h11   #4
Formator
Avatar de Formator
Après pas mal d'essais, j'ai bien peur que 24Gsm détienne la vérité.
Il doit falloir le dessouder et le poser sur un support. Si c'est vraiment cela, quel dégoût !!!
Vieux 01/09/2011, 10h52   #5
A-M-S
Avatar de A-M-S
porquoi du degout formator
tu n'aimes pas les dessouder?
Vieux 01/09/2011, 11h07   #6
Formator
Avatar de Formator
Tu l'as dit professeur A-M-S,
Ces bestioles avec toutes ces pattes, quand je peux m'en passer, c'est avec grand plaisir.
Tu as ma solution ???
Vieux 01/09/2011, 14h34   #7
A-M-S
Avatar de A-M-S
tu repères tes pins
tu ôtes le max avec de la tresse
avec ton air chaud tu chauffes 2 cotés tout en faisant levier sur le coin des 2 cotés en question et tu continues tout autour
pour ressouder tu mets du flux sur tous les cotes de la platine
c'est la meilleure facon avec peu de moyen
The Following User Says Thank You to A-M-S For This Useful Post:
Formator (01/09/2011)
Vieux 01/09/2011, 16h19   #8
Formator
Avatar de Formator
Merci de ta participation,
Tu as vu où il est placé ?
Pour accéder tout autour avec un fer, il faut virer le support plastique connecteurs. Mais pour cela, il faut dessouder tous les pins des connecteurs.
Vieux 01/09/2011, 18h04   #9
A-M-S
Avatar de A-M-S
AU FAIT
il n'est pas securisé
et tu peux le lire avec UPA
maintenant donnes moi l'erreur que te donne UPA
tu devras surement et meme quasi sur mettre une alim externe car le port usb est pas assez puissant pour ce mcu
a mon souvenir le reset est a soulever
mais comme je t'ai dis donnes moi le message d'erreur d'upa
Vieux 01/09/2011, 18h23   #10
Formator
Avatar de Formator
Merci de ta nouvelle participation A-M-S,
Je vais retenter en fin d'après-midi et je te redirai cela, car le message d'erreur je ne l'ai pas en mémoire.Puis avec tous ces tests sans succès, tu m'as compris, la seule chose que j'ai retenu, c'est que ça ne marchait pas.
Je vais aussi essayer avec une alim externe comme tu me dis professeur.
Dans la soirée, je te tiens au parfum.
Vieux 01/09/2011, 18h26   #11
A-M-S
Avatar de A-M-S
Ok mon ami au plaisir
Vieux 01/09/2011, 21h09   #12
Mitch82
Avatar de Mitch82
bonsoir
avec UPA je suis arrivé à lire 2 fois puis plus et pas à écrire donc j'ai laissé tomber
et je fais avec x prog sur platine HC05B.
Ceci implique de dessouder.
Ci-joint les notes prises à l'époque lors des essais
Dernière modification par Mitch82 ; 15/10/2011 à 07h30.
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
Formator (02/09/2011)
Vieux 02/09/2011, 00h09   #13
Formator
Avatar de Formator
Merci de ta participation Mitch82,
Tu veux me faire acheter un X-Prog, allez dis-le ?
Je sens que cela va finir sur un adaptateur cette histoire !!!
Vieux 02/09/2011, 00h16   #14
Formator
Avatar de Formator
A-M-S,
En effet, avec l'alim externe, ça va déjà mieux. Il y a au moins du vert qui apparaît dans connection.
Voici les 2 captures d'écran en joint.
Le pin IRQ est isolé du reste pour en arrivé là. Je pense qu'il faudrait que j'isole aussi le pin VSS ?
Pour le défaut, il est marqué en bas des images.
Type de fichier : jpg UPA Connection erreur.jpg (91,6 Ko, 73 affichages)
Type de fichier : jpg UPA Progammer erreur.jpg (95,4 Ko, 51 affichages)
Dernière modification par Formator ; 02/09/2011 à 00h18.
A-M-S (02/09/2011)
Vieux 02/09/2011, 00h45   #15
A-M-S
Avatar de A-M-S
au fait formator
ton mcu c'est un 52 ou 64 pins?
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h50.
