Vieux 04/06/2016, 05h25   #1
gastro1334
Avatar de gastro1334
gastro1334 is on a distinguished road
Par défaut Smart fortwo w450
Sur cette fortwo de 99 à la base l'embrayage et commande on été changé neuf chez smart tout allait bien jusqu'au moment ou le contacteur de stop ne marchait plus, donc première chose que je fais c'est le changer mais la je me rend compte que même avec la pièce neuve j’ai un problème..
Visuellement j’ai bien mes stop qui marche contrairement au début, mais au diag je vois que SAM reconnais ma pédale enfoncé constamment...?? je contrôle mon réglage de garde du capteur..nickel!!
le faisceau est nickel, le contacteur répond bien les stop s'allume et s’éteigne, mais impossible d'engager un rapport l'afficheur reste sur "0" le neutre "N" passe aussi..
Merci de bien vouloir m’éclairer
gastro1334 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2016, 09h23   #2
doud77
Avatar de doud77
As tu supprimé les defauts?
Vieux 04/06/2016, 13h53   #3
gastro1334
oui ça change rien, j'ai aussi fais les apprentissage de la boite et embrayage au cas ou!!
Vieux 05/06/2016, 11h51   #4
NewSmart
Avatar de NewSmart
NewSmart will become famous soon enough
Je pense que c'est ton actuateur qu'il faut changer et positionner en appuie sur la butée d'embrayage avec une pression de 50 Newton
Le partage d'une passion commune : l'automobile
NewSmart est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2016, 12h05   #5
NewSmart
Avatar de NewSmart
Desoler je me suis tromper
Tu parle bien de ce capteur ?
Tu a 2 3 ou 4 fil qui vont dessus ?
Vieux 05/06/2016, 12h49   #6
gastro1334
c’est un 4 fils je viens de m’apercevoir que l'instrument n'a pas le même vin et que le SAM et au diag quand je cherche a changer de rapport le data reste en non fonctionnel pourtant j'entend bien la commande de l'embrayage...
Vieux 06/06/2016, 20h42   #7
NewSmart
Avatar de NewSmart
À ok je t'aurais bien dit de tester avec un autre pour voir si c'est pas un défaut de conception sur ton nouveau capteur de stop
Mais c'est bizarre que l'instrument et le sam n'est pas le même vin !!
Et par rapport au numéro de châssis Lequel et d'origine le sam ou l'instrument
The Following User Says Thank You to NewSmart For This Useful Post:
bugmenot111 (07/06/2016)
Vieux 13/06/2016, 10h51   #8
gastro1334
Problème réglé boitier ABS HS, en plus le véhicule à subit un cours jus a la batterie le dash à morflé aussi..
Code gps smart fortwo 451 walteck Autoradio et Navigateur GPS 1 17/12/2015 23h30
Boite smart fortwo w450 hughie Boite de vitesse 3 09/06/2015 20h41
Immo off smart Fortwo Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 5 30/07/2014 08h33
calculo smart fortwo PILOTE69 Electronique 0 26/01/2014 21h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h42.
