| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
Bonsoir je suis a la recherche d'un schéma électrique d'essuie glace avant pour une 208 de 2014 1.4 hdi ils ne fonctionnent pas physiquement mais électroniquement tout est ok dans les paramètres le commodo est bon la bsi ok les deux relais claques sur le bsm ou plutôt porte fusible le moteur essuie glace fonctionne en direct je n ai pas de coupure de faisceau et au diag le code défaut relevé :
_ B115362 Défaut de l'information arrêt fixe de l'essuie vitre avant. origine local statut présent caractérisation cohérence C'est comme si il fallait caler le moteur d'essuie glace a 1 pmh pour qu'il puisse fonctionner merci
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A tu mis une masse sur le moteur essuie glace? De la batterie on moteur sur son support . Si tu veux le chéma donne moi l'année et le PR !
pas de thanks pas d'aide !! |
Merci, je tenvoi tout ça dans la matinée, la masse batterie sur le moteur je n'ai pas fais je vais essayer
Sinon envoi moi 1 schéma pour 208 1.4 hdi de 2014 ça m'aiderais à m'aiguiller
voila pour toi
le MP dans ta boite
C'est quand même plus précis avec le numéro PR
Confirme-moi si cela te convient Bonne journée
Merci je regarde vite fais ensuite je ferais 1 saut au garage
Merci à toi
Voilà la plaque je vient de regarder mes fusibles sont ok ils claquent mais rien ne se passe
#9 | |
tu a teste avec une masse direct ? pour ton PR voila ton schéma le même passe
#10 |
Merci de ton aide je vient de trouver ct bidon sans les schéma et 1 bonne analyse j'y serais encore merci à toi
#11 |
un retour que tu trouvé ?
| The Following User Says Thank You to Y.B tec For This Useful Post: | jah83 (05/06/2016) |
#12 |
![]() merci de l'aide
#13 |
a priori , il n a pas l intention de le dire , puisqu' il a clique sur thanks mais n as rien explique sur sa panne
aider moi , mais je ne vous aide pas; dommage on n avance pas c est pas le but du forum |
#14 |
trop long a explique c'était de l'ordre electrique
| C5 X7 plus d'essuie glace ! résolu | jphp | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 05/04/2016 20h00 |
| bug essuie glace | akasa67 | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 20/04/2015 22h41 |
| probleme essuie glace 307 HDI | YahiaScaner | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 23/02/2015 22h07 |
| Probleme essuie-glace avant C-MAX 2005 | zouk86 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 13 | 15/06/2014 13h14 |
| Essuie Glace Audi A4 | autodiagauto | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 28/06/2013 15h43 |
