#16 |
c est une huile spécifique dans l actionneur de bvmp , ne met pas n importe qu elle huile
#17 |
merci de vos réponse,
Manudiag : Fourchette déplacé a la main. toute les vitesse passe à la main sans difficulté. je peut au point mort avance le véhicule en le poussant. et l'huile de l'actionneur et neuve en provenance direct de chez Citroën (purger et remplacer en 1er par sécurité). pour la photo, je vais essayer de te faire ça rapidement. yoann benoit: la masse de la pompe n'est pas sur le connecteur 2 fils ? huile propre et neuve |
#18 |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il faut que tu Controle l'oxydation de la masse qui part sur l'aluminium du support de la sphère et du clapet de pression où est fixé le moteur électrique . Si la masse et bonne . Alor dépose le moteur electrique pour voir si il ne baigne pas dans l'huile . Ton huile était propre avant de la vidanger ? Ou noire ? Cela peut venir du clapet a ressort dans le support de sphère sous la Boite qui ne maintient plus la pression d'huile (clapet ureste ouvert)
pas de thanks pas d'aide !! |
#19 |
photo 1 la masse à contrôlée sur la vis . Photo 2 le clapet à nettoyer Photo 3 le moteur electrique à control
#20 |
Pardon mon iPhone déconne Photo 2
#21 |
Voilà la 3ieme photo
#22 |
Pardon pour la masse pas la bonne photo 1
#23 |
après vérification masse OK, pompe OK et valve aussi. en mème temps pression OK depuis le début. j'ai commander les EV on vera bien. |
| Apprentissage boite SMG de M6 | smart057 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 1 | 21/09/2015 18h21 |
| maj calculateur boite BMP6 c4 picasso 1.6hdi | yan | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 15/08/2015 11h21 |
| Apprentissage BMP6 | Reno | LEXIA, PP2000, DiagBox | 5 | 30/07/2015 15h10 |
| procédure talonnage boite bmp6 c4 picasso | francksamy | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 20/12/2014 16h06 |
| apprentissage bmp6 | cricoi | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 11/11/2013 22h26 |
