Vieux 01/06/2016, 10h51   #1
aurelien
Avatar de aurelien
aurelien will become famous soon enoughaurelien will become famous soon enough
Par défaut Démarrage bmw e46 330d
Bonjour a tous
Je suis emmerdé avec une 330d e46 depuis quelque temps et je suis a court d idée.
-La voiture ne démarre pas la pression de gasoile monte a 120 bar et chute à 0.
La pompe à ete changé, puis les injecteurs, le kit tranqpondeur ews ecu (dde4)puis le moteur complet avec son faisceau ( qui tournait nikel dans son ancienne voiture).
Une idée?
aurelien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2016, 11h38   #2
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut, rien qui ressort au diag ?? tu as regardé tes relais ? as tu essayé au start pilot ?
belle-palestine est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2016, 11h41   #3
aurelien
Avatar de aurelien
non rien au diag excepté la pression gasoil oui tous ont ete changé, oui elle pete au start pilote mais s arrete des que j arrete de pulverisé
Vieux 01/06/2016, 11h53   #4
doud77
Avatar de doud77
tu as que la rampe commune un regulateur de pression, peut etre lui qui est en défaut, boqué en position ouverte...
Vieux 01/06/2016, 11h59   #5
aurelien
Avatar de aurelien
c est le 3éme que je mets
Vieux 01/06/2016, 12h04   #6
doud77
Avatar de doud77
Pompe de gavage ok?
Le gasoil arrive t il bien avec une pression suffisante au filtre puis à la pompe HP?
Vieux 01/06/2016, 12h16   #7
aurelien
Avatar de aurelien
les 2 ont ete changées. pression BP 4 bar
Vieux 01/06/2016, 12h51   #8
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut,la pompe sous les pieds conducteur par le dessous aussi?
Vieux 01/06/2016, 13h26   #9
doud77
Avatar de doud77
Envoyé par aurelien Voir le message
ok pour la pression, mais as-tu du débit?
filtre à gasoil ok?
As tu le plein?
L'évent du réservoir est il débouché?
Vieux 01/06/2016, 14h16   #10
aurelien
Avatar de aurelien
filtre a gasoile neuf. le plein non mais 1 bon tiers les 2 pompe ont ete changé ainsi que tout le circuit bp.
Bizarre elle monte a 120 bar puis se coupe. ensuiteelle remonte maxi jusqua 20 bar puis au bout de 5mn d attente elle remonte a 120
Vieux 01/06/2016, 14h23   #11
doud77
Avatar de doud77
Ok, ok. As tu du débit juste après ton filtre à gasoil en actionnant les pompe de gavage?
ton pb vient peut etre de là....pb de mise à l'air du réservoir!
tu es sûr également de ton retour au reservoir?
Vieux 01/06/2016, 17h18   #12
aurelien
Avatar de aurelien
J ai shunté le reservoir et les pompe en passant par un bidon et une autre pompe et toujours pareil
Vieux 01/06/2016, 18h12   #13
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
quel est l'histoire de cette bmw ?
l'as tu récupérée en panne ?
les pièces changée sont elles les bonne references .
comment est survenu la panne ?
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2016, 23h54   #14
doud77
Avatar de doud77
Cest bizard quand meme, sur ta voiture ya plus rien d'origine à part le porte-clé...et toujours les mm symptomes.
Quelque chose ne va pas! Quoi? Telle est la question!!
Vieux 02/06/2016, 00h05   #15
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
tu a fait les test de retour démarreur lancé ?
pourquoi avoir changer ews+ecu?
comment la voiture est tombé en panne?
Pb bmw 330d e90 dixneuf57 BMW, Mini, Rolls-Royce 19 20/03/2016 10h24
BM 330D E92 de 02/08 angeflasheur BMW, Mini, Rolls-Royce 5 27/06/2015 00h57
BMW 330d formator2 BMW, Mini, Rolls-Royce 7 21/02/2013 21h37
CAS BMW 330d E60 haikoaper Tableau de bord (Dashboard) 9 10/06/2010 10h46
BMW 330d memati BMW, Mini, Rolls-Royce 10 11/03/2010 04h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h04.
