Vieux 30/05/2016, 14h44   #1
Red_One
Avatar de Red_One
Red_One is on a distinguished road
Par défaut Opel Insignia P0234 Overboost
Hello,
j'ai mon opel insignia ou j'ai l'erreur P0234 "Condition d'overboost du moteur" qui vient par intermittence.
J'ai fait un diag chez opel qui préconise le remplacement de deux injecteurs (ils ont fait un test de retour sur les injecteurs et il me dise que les injecteur 2 et 3 doivent etre changé). Je ne connais pas le delta sur les retours. J'ai un léger bruit de claquement sur les injecteurs ... on sent des vibrations(plus ou moins) (synchrone avec le claquement) sur les arrivés de gazoil des injecteur 2,3,4. voir la photo ici :
Le FAP à 48% de suie, donc il est OK
J'ai essayé le nettoyant pour injecteur bardhal 1L a diluer dans 30L, il y a une reduction du bruit de claquement et le moteur à l'air plus souple mais les vibration sur les arrivés sont toujours présente (peut etre un peu moins mais c'est difficile d'etre objectif)
J'ai également le meme bruit que sur cette video
http://www.youtube.com/watch?v=U1Hq9...ature=youtu.be
En sachant que le turbo a un jeu léger.
J'envisage d'aller chez un diéséliste pour remplacer les injecteurs fatigués (apres test) avec un échange standard.
J'aimerais vos avis.
Merci !
Dernière modification par MecaTech ; 30/05/2016 à 17h45.
Red_One est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2016, 09h32   #2
doud77
Avatar de doud77
tu as des soucis de pression de suralimentation trop importante (P0234=overboost pressure).
Dans ce cas je ne vois pas très bien le lien avec tes injecteurs, même s'il peuvent être fatigués et défectueux.
Tu as sans doute au moins 2pb.
Pour le P0234, regarde au niveau de la commande de turbo si tout est ok (durite, actuateurs, volets, ....)
Vieux 31/05/2016, 09h35   #3
doud77
Avatar de doud77
Oups le msg est parti trop tôt.
Regarde aussi sur le circuit entre le turbo et le la pipe d'admission s'il n'y a pas un volet étouffoir ou swirl ou autre qui défectueux.
bon courage!
Vieux 31/05/2016, 09h40   #4
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Iron_sim has a spectacular aura aboutIron_sim has a spectacular aura about
Salam
le code défaut P0234 comme indique Overboost c'est une Suralimentation excessive du moteur
pourquoi changer les injecteur
Iron_sim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2016, 09h41   #5
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
le VIN SVP pour plus d'aide
Vieux 31/05/2016, 09h47   #6
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
Regarde au niveau de la commande de trubo wastegate gripper (pleine charge)
Panne régulière
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Ushio (09/01/2021)
Vieux 31/05/2016, 12h25   #7
Red_One
Avatar de Red_One
WXXXXXXXXXXXXXXXX Vin en MP, merci.
Je vais prendre des measures pour voir si la geo réponds bien.
J ai vu sur cette série qu il peut y avoir un pb au niveau du collecteur d admission avec des swirl aspirés ...
Dernière modification par MecaTech ; 31/05/2016 à 13h06.
Vieux 31/05/2016, 12h27   #8
Red_One
Avatar de Red_One
Il y a une fiche descriptive dans wow pour les swirl...
Avez vous écoute le bruit sur la vidéo ?
Vieux 31/05/2016, 12h55   #9
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Salut .va faire un essai sur route et des contrôles parametre pour voir ce qui ce passe . Sur c'est moteur (A20TDR) il y a un capteur de position de géométrie turbo .
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2016, 13h05   #10
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
un A20TDJ LBX précisément 96 KW de 2009
Vieux 31/05/2016, 13h41   #11
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Effectivement il y a la présence d'un capteur contrôle constante de la position Géométrie (turbo)
Regarde bien si la commande est pas bloqué en position pleine charge!!
Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h12.
Ushio (09/01/2021)
Vieux 31/05/2016, 14h05   #12
Red_One
Avatar de Red_One
La position n est pas bloque c est certain sauf si le capteur de position n'est pas fiable.
La dernière fois que j ai regarde en roulant j avait un écart entre 15 et 20% entre la commande et la mesure qui évoluent dans le temps.
Je vais prendre des courbes et je partagerais.
Vieux 31/05/2016, 16h48   #13
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
pour le bulletin c'est des fissure au niveaux de collecteur du turbo mais pas d'effet sur la pression turbo
toujours pas de vin
Vieux 31/05/2016, 19h11   #14
Red_One
Avatar de Red_One
Voila les graphes que j'ai pris avec delphi j'ai pas trouvé un moyen d'exporter ou de faire un truc avec axe x commun ...
Iron_Sim je t'envoi le VIN par MP :). Pour le bulletin je vais le sortir il me semble que c'etait autre chose.
Type de fichier : jpg 1.jpg (20,2 Ko, 32 affichages)
Type de fichier : jpg 2.jpg (20,6 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : jpg 3.jpg (20,8 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg 4.jpg (21,8 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : jpg 5.jpg (20,6 Ko, 15 affichages)
Vieux 31/05/2016, 19h21   #15
Red_One
Avatar de Red_One
Voila pour le bulletin dont je parle
DPF off sur opel insignia 2L160 taneuse65 Chiptuning 7 15/03/2016 07h25
Opel Insignia azizb Opel-Vauxhall, Saab 53 18/12/2013 23h59
defapage Opel insignia azizb Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 24/11/2013 20h53
defapage Opel insignia azizb Chiptuning 0 18/11/2013 16h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h20.
