Vieux 27/08/2011, 13h17   #1
delphi38
Avatar de delphi38
delphi38 has a spectacular aura aboutdelphi38 has a spectacular aura about
Par défaut climatiseur 406 probleme bisar
salut.
j'ai un souci dans le climatiseur 406 année 2003, quon j'ai activer la clim il démarre quelque second puis s'arret
au diag :
défaut permanent distant:tension recopie de pulseur.courtcircuit ou circuit ouvert.
une idée svp et merci d'avance.
delphi38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2011, 14h19   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Relais clim BSI, peut-être ???
Vieux 27/08/2011, 21h21   #3
delphi38
Avatar de delphi38
merci FORMTOR de votre réponce, mais comment controler ce relais?
Vieux 27/08/2011, 22h18   #4
Formator
Avatar de Formator
En contrôlant le circuit de puissance du relais qui commande le compresseur de clim.
Vieux 28/08/2011, 13h30   #5
delphi38
Avatar de delphi38
bon jour a tous, merci d'habrd de vos réponce j'ai nettoyer les connetcteurs la clim est démarre bien en 1ere vitesse quand j'ai augmanter la vitesse de ventilateur la clim s'arrete et ne démarre pas quand je coupe le contact
édée svp
Vieux 28/08/2011, 13h55   #6
delphi38
Avatar de delphi38
j' ai tester par une autre BSI (kit complet) et je changer le variateur par une autre ,meme pb
Vieux 28/08/2011, 15h00   #7
ricards99
Avatar de ricards99
Pouvoir de réputation: 40
controle le + 12v qui sort du neiman vers la boite a fusible ( fils noir de 5mm) si le courant est toujours la lorsque la clim s'arrete, si c'est pas le cas donc probleme du neiman
Vieux 28/08/2011, 15h52   #8
delphi38
Avatar de delphi38
Envoyé par ricards99 Voir le message
merci de votre réponce
j'ai pas compris le mot "neiman".
d'apres mon avis je constat que est mal comprimi le gaz (la capasitie , le comprésseur)!
Dernière modification par delphi38 ; 28/08/2011 à 15h58.
Vieux 29/09/2011, 00h00   #9
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
salut delphi38 je n'est pas compris une chose esque c'est la vetilation abitacle qui s'arrete ou esque c'est le debriable du compresseur qui ne plaque pas et dit mois esque c'est de la clim regulier ou manuelle
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2011, 20h09   #10
damien1234
Avatar de damien1234
damien1234 is on a distinguished road
fait controler la presion du fréon dans le circuit car le manque de fréon dans le circuit crée l arret du compresseur passe en mode securité
damien1234 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2011, 01h21   #11
superfa55
Avatar de superfa55
superfa55 is an unknown quantity at this point
Va faire un simple contrôle du circuit. La machine te dira tout de suite si t'as assez de gaz, et s'il n'y a pas de fuite. Avant de te lancer dans des recherches lointaines...
superfa55 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2011, 20h02   #12
diago2001
Avatar de diago2001
salut netoyer lespace entre les radiateure de la clim et refroidesment normalment cest ca ton probleme bon courage
Vieux 18/12/2011, 20h40   #13
robert
Avatar de robert
Post
d'après le code défaut ça serait un problème de pulseur d'air . je pense que tu doit contrôler la prise du régulateur sur le pulseur (fiche brulée)ou le régulateur
ta panne est la ventilation qui s’arrête
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h33.
