Vieux 26/05/2016, 12h34   #1
Boujou
Avatar de Boujou
Boujou will become famous soon enough
Par défaut Un compteur de Scenic 2 récalcitrant ... pb soft !
Boujou les amis !
Je dispose actuellement d'un MAGNIFIQUE compteur de scénic 2 qui me pose problème en affichant ( après qq secondes suite à la mise sous tension, affiche quand même avant le message "FREIN PARKING SERRE" ) l'erreur :
"MAUVAISE VER EEPROM"
Voici le pédigrée de la bête :
CMS28 150307-4
VAG28 11778-1
NS0020698
05/01/07
V3.91
J'ai évidement utilisé le super soft pour réparer les dumps V0.95 Beta.
Virginisé mon Eeprom avant de l’écrire (test fait aussi avec une eeprom neuve)
je vous attache les fichiers ORI et REPAIR (que j 'ai utilisé).
A votre bonne aide msieurs dames !
Type de fichier : rar scenic2.rar (562 octets, 38 affichages)
Boujou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2016, 12h55   #2
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
bonjour,
attention lecture ou écriture au 8 bits => 16 bits ,ne pas se tromper ...le faire en 16 bits tous le temps pour être sûr .
il faudrait essayer plusieurs fichier dump different pour voir si tu as la même erreur ..
Vieux 26/05/2016, 15h00   #3
Boujou
Avatar de Boujou
bonjour,
bonjour Gad,
J ai essayé différents dumps (new, old, swap, pas swap) ... j ai vérifié les fichiers, ils sont tous en 16 bits :(
ce compteur dispose d'un circuit imprimé de dernière génération et aussi d'un afficheur récent...
Type de fichier : rar WP_20160526_14_47_42_Pro.rar (199,1 Ko, 31 affichages)
Vieux 26/05/2016, 15h23   #4
VroumVroum
et le dump ori est naz ?
Vieux 26/05/2016, 15h59   #5
Boujou
Avatar de Boujou
bin vi :( j'ai reçu le compteur avec le message d'erreur ...
Vieux 26/05/2016, 16h16   #6
jpay2
Avatar de jpay2
salut,c'est pas un compteur avec gps ça??
avec ecran de droit tous blanc,il me s'emble non?
il faudrais peut etre un dump pour compteur avec gps ....
Vieux 26/05/2016, 16h52   #7
Boujou
Avatar de Boujou
non, sur les modèles GPS l’écran est bcp plus grand, écran standard !
Auriez vous qq bon dumps à me faire essayer ?
D'ailleurs qq a t'il déjà répertorié les différentes versions de soft sur ces maudits compteurs ?
Vieux 27/05/2016, 18h16   #8
Boujou
Avatar de Boujou
Par défaut V3.91
Boujou
Après pas mal de recherches j'ai résolu mon problème !
D'abord mon dump était complétement corrompu et j'ai pu en trouver un.
j'ai modifié manuellement le dump au niveau du code VIN et ensuite modifié les options via dash 0.95 (surtout pas de repair).
voici voilou
Type de fichier : rar 93c56_16bits_V3.91.rar (318 octets, 43 affichages)
The Following User Says Thank You to Boujou For This Useful Post:
sissa (11/10/2017)
Vieux 27/05/2016, 19h01   #9
VroumVroum
tu doit être en 8bits ,voila pourquoi ..... il me semble que le repair le fait en 16bits ...à vérifier
Vieux 30/05/2016, 10h25   #10
Boujou
Avatar de Boujou
en fait j'etais bien en 16 bits mais le dump etait trop naze, la fonction repair ne la pas réparé en tout cas.
le dash 0.95 ne gère pas ce type de dump.
Vieux 13/10/2016, 20h56   #11
Al hoceima
Avatar de Al hoceima
Al hoceima is an unknown quantity at this point
je veux bien le mot de passe stp car même probleme ici
Al hoceima est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2016, 23h38   #12
julien34560
Avatar de julien34560
julien34560 will become famous soon enoughjulien34560 will become famous soon enough
Les version 3.91 il faut utiliser un 3.91 ori et faire les modifications manuellement. C'est la seule solution. Si vous utilisez la fonction repair ou si vous modifier le vin avec le soft Dashboard scénic. Le dump devient incompatible avec le compteur en version 3.91
julien34560 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to julien34560 For This Useful Post:
doud77 (26/08/2017)
Vieux 13/01/2017, 19h39   #13
Momo44
Avatar de Momo44
Momo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura about
Envoyé par julien34560 Voir le message
De quoi parlez vous a la version 3.91 ?
j'ai un probleme avec un compteur scenic2 (pour info: j'en ai deja reparé sans souci) mais celui ci est recacitrant, je pense que le probleme vient de la 93C56 mais je ne vois pas ce qui colle pas !!!
pensez vous que le probleme vienne du (repair dump v0.95beta) ?
j'ai acheté des eproms neuves que je programme avec Xprog 5
en type d'eprom je choisi : serial eeprom - Atmel - AT93C56 en 16bit
est ce que mon erreur est ici d'apres vous ?
pourquoi quand j'utilise 0.95beta il m'affiche (format swappé detecté) quand j'ouvre mon fichier .bin creé avec Xprog ?
merci d'avance pour vos reponses
Momo44 est déconnecté   Réponse avec citation
M.M IAW 8P.16 recalcitrant ced43 Immobilizer dumps/solutions 1 31/07/2014 00h07
bdm recalcitrant franck22 Programmateur de composant (flasher) 7 26/02/2014 09h16
Soft code pin compteur Audi/Vag seadoo831 Tableau de bord (Dashboard) 2 10/02/2014 19h36
soft cablage compteur kazouille Tableau de bord (Dashboard) 9 27/01/2014 20h01
bsi recalcitrant ricards99 PSA Group Peugeot, Citroën 5 21/04/2009 22h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h46.
