Vieux 26/05/2016, 19h18   #1
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
Par défaut sid801/sid801A
y'a t-il une différence entre sid801 et sid801A PSA et peut-on remplacer une sid 801 a la place d'une d'une sid801A.
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2016, 19h42   #2
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
Ils ont des HD differents tu ne pas mettre l´un a la place de l´autre.
francab est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2016, 19h54   #3
ESO Performance
Avatar de ESO Performance
ESO Performance will become famous soon enough
Slt non pas possible , comme deja dit le sw sera forcement different
ESO Performance est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2016, 21h40   #4
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
désoler de vous contredire mais j'ai déjas remplacer un SID801 a la place de SID801A et vis versa
moi peso je fais un off dessus et après je fait un telecodage (exp tipe de gmv ext...)
mais il faut savoir que le off est différent sur les deux calculo
bon courage
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2016, 22h37   #5
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
pour moi est possible
par exemple partner 801 et 801A
connectique moteur c'est la meme
bsi siemens sur les deux
pin out les deux ecus est identique
la defference est dans le type de reseau bsi multipluxe ou failir
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redou28 For This Useful Post:
nabiiil (01/06/2021)
Vieux 27/05/2016, 18h42   #6
francab
Avatar de francab
En ce qui me concerne j´ai fait cet essai sur un suzuki vitara et ça n´a pas marché.
Vieux 27/05/2016, 23h36   #7
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
je confirme l'avoir fait sur une 406 hdi mettre un sid801a a la place d'un sid 801
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2016, 11h09   #8
tico
Avatar de tico
idem sur une 307 sid 801 on a installer du 801A
Vieux 28/05/2016, 18h41   #9
francab
Avatar de francab
Salut a tous
Voilà d´autres commentaires à ce sujet
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ht=siemens+801
Vieux 31/05/2016, 19h07   #10
rahmani2008
je ne comprends pas,certains disent que ça marche certains disent non,moi j'ai deja essayer sur une xsara mais ça n'a pas du tout marché.
j'aimarai bien qu'on close ce post avec une confirmation
PEUT-ON OUI ou NON REMPLACER UN SID801 PAR UN SID801A?
Vieux 01/06/2016, 08h36   #11
seat130
Avatar de seat130
seat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the rough
Salut Le sid 801 peut tres bien être remplacé par le sid801a sans problème sur tout ce qui dis peugeot et citroen. par contre c une autre paire de manche en ce qui concerne suzuki car le telecodage du calculo ne ce fera pas a moin d'avoir l'outil adapter pour suzuki.
Déjà testé à plusieurs reprise même le off ne fonctionne pas et pourtant le off du suzuki démarre impec une 307 qui passait par là.
Donc sur suzuki a moin d'avoir le même HW et SW et la même conf de voiture sa fonctionne pas.
Sur peugeot sa marche impec.
Tu a un digicode sur la suzuki ???
seat130 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to seat130 For This Useful Post:
tvk974 (21/01/2018)
Calculateur SID801 et SID801A ? Formator Réparation & Programmation 11 01/01/2016 21h35
Sid801a Benoit974 Vente, Achat, Echange 0 03/08/2015 19h51
Immo sid801a Nico Immobilizer dumps/solutions 17 15/01/2015 18h25
Off sid801a micapolo Immobilizer dumps/solutions 13 21/03/2011 18h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h59.
