Vieux 19/05/2016, 00h44   #241
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Scenic 2 phase 2 et phase 1 OK!! On a passé plusieurs nuits avec nowen dessus pour lancer cette mise a jour et ça marche au top! La seul interface au monde a le faire.
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
gabigafu (19/05/2016)
Vieux 19/05/2016, 05h07   #242
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
Bonjour à tous
Je confirme j'avais 2 compteurs réparé prêt à être posé sur 2 scénics et la configuration du kilométrage s'est très bien passé.
Par contre ne pas oublier de débrancher et rebrancher le compteur après modif.
Pas de problèmes non plus avec les codes pin de certaines voitures que j'ai pu faire que je comparais aussi avec d'autres interfaces que je possèdes ??
Il est étrange ton problème fruky ??
Cdlt
Vieux 19/05/2016, 07h40   #243
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
Idem pour pin clio3 et modus tout est ok meme pin que d'autres interfaces aucun pb
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2016, 17h37   #244
vivi91r
Avatar de vivi91r
bonjour alors moi aussi j'ai réussi a reprogrammé les cartes de megane2 ph1, scenic2 ph1, espace4 ph1.Pour les tableau de bord j'ai fais megane2 ph1 et scenic ph1.
Le compteur de velsatis ph2 je n'y arrive pas il marque code defaut can error.
Quelqu'un a la solution pour les velsatis ph2.
Vieux 25/05/2016, 21h14   #245
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
salut a vous tous je tenais et voulais remercie gabi .pour sont sérieux et il as été présent deux jours de suite et il as réglé le probléme merci encore pour sont sérieux car c est rare il mérite de lui rendre hommage
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nasisamy For This Useful Post:
freddy5923 (16/03/2018)
Vieux 25/05/2016, 22h04   #246
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Je vais me jeter à l'eau aussi vos feedbacks m'ont motivé.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 26/05/2016, 04h58   #247
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Petite question , l erreur de pin sur megane 2 c est cense etre sur les phase 2 non? Parce que j ai eu le soucis sur une megane 2 de phase 1 de 2003 et je dois avouer que c est assez embettant. pourtant j aîdeja fait pas mal de phase 1 sans soucis...
Ce probleme de mauvais pin est il insoluble ?
Vieux 26/05/2016, 08h21   #248
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonjour Jah oui pour ta question l'erreur de code pin et valable que pour les phases 2 pour les phase 1 il ni y'a pas d'erreur meme avec clip et RPE 2 sa passe tous seule sans parler du renolink qui passe tous seule .
Je l'ai fait a plusieurs reprise sur megane 2 scenic 2 etc.. phase 1 et toujours obtenus le bon code pin sur phase 2 egalement sa passe tous seule c'est vraix que sa doit etre enbettant met peut etre que tu a pu te tromper je dit sa mes c'est vraix que c'est bizzard bonne journée peut etre que d'autre membres on peut etre eu la meme erreur de pin que toi si c'est le cas qu'il le face savoir ! @+ et bonne journée
Vieux 26/05/2016, 11h11   #249
jah83
Avatar de jah83
Oui j ai aussi fait plusieur phase 1 meg2 ou Scenic2 sans soucis. Mais sur celui la mauvais pin. Par rp2 pour calcul a partir de isk il veut pas ey renolink me donne un mauvais pin. Pas d erreur j ai vérifier plusieurs fois et j ai demander a un collègue qui bosse chez Renault. Par la voie officiel avec le vin et le code assistance il me donne le bon outcode
Type de fichier : jpg 20160523_151913.jpg (114,9 Ko, 95 affichages)
Dernière modification par jah83 ; 26/05/2016 à 11h16.
Vieux 26/05/2016, 11h16   #250
pouettedu76
As tu essayer en fesant la même procedure met en sélectionnant pas phase 1 mes phase 2 ? Essaye juste par curiositer sa peut fonctionner après il faut voire avec gabi en lui mettant une capture d'écrans pour qu'il puisse voir d'où viens l'erreur car c'est vraix qu'une erreur comme sa fait perdre beaucoup de temps bonne journée @+
Vieux 26/05/2016, 11h18   #251
pouettedu76
Ps: je viens de voir la capture d'écrans désoler
Vieux 26/05/2016, 12h06   #252
jah83
Avatar de jah83
A la connection pas de soucis mais apres il te dit que le code pin n est pas reconnu
Vieux 29/05/2016, 17h59   #253
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
salut lecture code pin impossible sur sandero stepway de 2014
message d'erreur
Type de fichier : rar DEF.rar (59,7 Ko, 34 affichages)
TAGADA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2016, 19h35   #254
ricards99
Avatar de ricards99
Pouvoir de réputation: 40
tu as une sandero 2, renolink ne gere pas encore ce model, il ne faut pas confondre avec la sandero 1 phase 2
Vieux 29/05/2016, 20h51   #255
TAGADA
Avatar de TAGADA
ok merci ricards je pensé que c'était sandero 2
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h24.
