Vieux 25/05/2016, 23h36   #1
kdo75
Avatar de kdo75
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
Par défaut Au secours !!!! trop defaut Audi A6
Bonjour les amis
j ai un gros probléme avec une Audi A6 type c6 2L TDI (136 CV ), je suis en mode degradé , j efface les défauts et ils reviennent avec Odis , est ce que quelqu' un pourrait m aider car la je cale et Audi va s' éclater avec moi , je n arrive pas a les interpréter yen a trop
Est ce le calculo qui à pris un coup ??
L' ABS qui a un probleme?
je vous poste mes defauts dsl c en texto la flemme de tout ecrire c' est trop long lol
Type de fichier : jpg IMG_1115.jpg (10,3 Ko, 53 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1118.jpg (7,6 Ko, 40 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1119.jpg (10,3 Ko, 31 affichages)
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2016, 23h47   #2
lemoutelerouge
Avatar de lemoutelerouge
lemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the rough
salut tu n'as pas eu un probleme de battrie?
lemoutelerouge est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2016, 23h49   #3
kdo75
Avatar de kdo75
non c sa le probleme
Vieux 25/05/2016, 23h51   #4
lemoutelerouge
sa ressemble a un pb de tension pour avoir autant de defaut d'un coup.
je suis pas expert audi mais tu devrai comme meme verifier les tensions au bornes d'alimentation de tes calculateurs
Vieux 25/05/2016, 23h54   #5
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
Jai eu pareil sur a6 berline
Le bac sous pare brise s est rempli d eau et l eau a ruisselé sur le gateway qui as lache probleme resolu en nettoyant les connectiques cote condusteur sous le capot pres du pare brise et en remplacent le gateway
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2016, 00h08   #6
kdo75
Avatar de kdo75
Merci les amis , je vais verifier tout sa et je ferais un retour , trop bizarre yavait trop de chose
Vieux 26/05/2016, 00h13   #7
kdo75
Avatar de kdo75
Envoyé par wscar Voir le message
je croyais que le Gateway etait dans l habitacle ?
Vieux 26/05/2016, 07h55   #8
magaratz
Avatar de magaratz
BONJOUR; tu as pas demarer une autre voiture avec des cables;merci
Vieux 26/05/2016, 09h43   #9
jpay2
Avatar de jpay2
salut,ton probleme est sur le reseau,il te faut voir deja les schema du reseau,ensuite par logique avec le nom des ecu qui ne fonctionne pas (sur le reseau) tu trouvera le lien et donc ta panne....
dans ce cas avec vcds je regarde la communication des ecu,present=1 abscent =0
tu passe en diag en k line,ton probleme est sur le can, la gate a wai gere les reseaux peut etre elle est en cause mais commence par comprendre le cablage du reseau....
bon courrage
(ps je me sert d'un testeur de polarite ,j'ai fait un petit tutto,dans ton cas cela serait utile et rapide,coupe les fils orange /marron et orange /noir de la ligne moteur,abs etc tous les ecu que tu as en defauts,tu verra ton reseau coupé,si ce n'est pas le cas et qu'au diag tu vois abscent =change gate a wai)
Vieux 27/05/2016, 01h01   #10
kdo75
Avatar de kdo75
Envoyé par jpay2 Voir le message
bon courrage
je vois sa demain , je e trouve ou ?? ton tuto sa à l air pas mal
Vieux 27/05/2016, 09h48   #11
jpay2
Avatar de jpay2
c'est pas un super truc.... c'est tres simple ..
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...esteur+fusible
Vieux 28/05/2016, 08h48   #12
kdo75
Avatar de kdo75
Bonjour les Amis
je vous fait un petit retour , j ' ai donc vérifier la batterie , je l ai trouver faiblarde 12 V donc je l ai mis à recharger
J' ai effacé tout les défauts avec VCDS 12.12 plus de sapin de Noël
Par contre je reste en mode dégradé des idées ??
Vieux 28/05/2016, 09h06   #13
raed83300
Avatar de raed83300
Question
Envoyé par kdo75 Voir le message
Bonjour les Amis
Tu n'a plus des codes défaut maintenant?
Il faut faire mesure des paramètres turbo est
Vieux 28/05/2016, 09h54   #14
kdo75
Avatar de kdo75
Bonjour Raed83300
Non j'en ai plus !!
quel est la procedure des parametre Turbo ?
Vieux 30/05/2016, 12h40   #15
kdo75
Avatar de kdo75
bon les defaut sont revenu sa doit etre le gateway
defaut 01042 audi a3 thie59 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 11/06/2016 00h48
Au secours les Bretons !!! r1lef Immobilizer dumps/solutions 22 06/08/2014 01h15
Audi q5 code défaut température AUTOKIMO VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 08/05/2014 21h51
Audi RS4 - defaut !! diagautoprog VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 27/09/2011 01h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h34.
