Vieux 21/07/2011, 21h35   #1
autoprog66
Avatar de autoprog66
autoprog66 will become famous soon enough
Par défaut Ecusafe
Salutt tout le monde,
quelqu'un connais bien ce soft Ecusafe, en lisant un fichier sur une BMW de 2006 530D EDC16, la flash bien sur , le curseur du soft monte jusqu'a 100% mais se fige à la fin et ne laisse pas la possibilité de sauvegarder le fichier, le bouton "Save Binary" reste griser.
Merci pour des eventuelles info
Fafa.
autoprog66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2011, 22h05   #2
split78
Avatar de split78
split78 is on a distinguished road
post ton flash je te le fait
split78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2011, 22h12   #3
autoprog66
Par défaut flash
c'est sympa mais avec quoi tu le fait????
je te joint le fichier
Type de fichier : rar aM29bl802c ORIGINAL.rar (299,8 Ko, 54 affichages)
Vieux 21/07/2011, 22h19   #4
split78
Avatar de split78
c'est pas le bon fichier ou alors ya pas de fap sur ta voiture
Vieux 21/07/2011, 22h24   #5
autoprog66
ya un FAP c sur et certain BMW E60 530D de 2006 et le fichier c la AM29BL802C
Vieux 21/07/2011, 23h01   #6
split78
Avatar de split78
avec quoi tu la extrait le fichier? car vraiment le soft trouve pas le fap bizare quand mm....
Vieux 21/07/2011, 23h06   #7
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Ton fichier est donner pour un ecu Siemens Ford avec une version SW bidon donc erreur.
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2011, 01h25   #8
autoprog66
Le fichier est bon et sur a 200%, je l'ais extrait avec le soft DIM sport au BDM sur l'ecu original et cloner un Ecu d'occasion, cela marche nikel la voiture demarre et plus aucun voyant suite à un probleme sur le calculateur original, à part ce FAP ou justement oui cela parait byzarre le fichier reconnu en tant que Ford Siemens alors que c'est une BMW 530D E60 et le BDM a bien reconnu ce fichier le SW et HW aussi ainsi que le chassis.
crdlt
Vieux 19/08/2011, 22h18   #9
DIAGMOH
Avatar de DIAGMOH
DIAGMOH will become famous soon enoughDIAGMOH will become famous soon enough
Par défaut fap BMW
Envoyé par autoprog66 Voir le message
le fichier est bon et sur a 200%, je l'ais extrait avec le soft dim sport au bdm sur l'ecu original et cloner un ecu d'occasion, cela marche nikel la voiture demarre et plus aucun voyant suite à un probleme sur le calculateur original, à part ce fap ou justement oui cela parait byzarre le fichier reconnu en tant que ford siemens alors que c'est une bmw 530d e60 et le bdm a bien reconnu ce fichier le sw et hw aussi ainsi que le chassis.
Crdlt
envoi reference complete sur sticker de k ecu original ainsi que celui d occas tu as un pb d adaptation
DIAGMOH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2011, 22h53   #10
mecano70
Avatar de mecano70
sl
si tu extrait avec dimsport cela ne fonctionne pas sur ce modèle il faudrait essayé au cmd et attention les 530d n ont pas tous le FAp j en ai fais une la semaine dernière sans fap
fab
Vieux 28/08/2011, 14h50   #11
TR-DELIGHT
Avatar de TR-DELIGHT
TR-DELIGHT will become famous soon enoughTR-DELIGHT will become famous soon enough
Selam à tous,
Moi j'ai u la meme chose!!
J'ai recupérer un soft sur un Fiat Ulysse 2.2 (C8/807 2.2 HDI moteur 4HW)
Et j'ai le meme probleme... avec Ecusafe 2.0. Bloquer a 100%.
Je peut lire le fichier avec Winols et ECM. Je veux supprimer le FAP
J'ai récuperer le soft avec MPPS V5.0.1.10.
Y'a t'il un probleme avec MPPS? car je n'arrive pas à récuperer le soft avec Galletto.
Bizarre
TR-DELIGHT est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2011, 15h25   #12
TR-DELIGHT
Bon bas probleme résolu!!!
En faite il fallait choisir le type de calculateur a l'endroit ou il y a la fleche noir sur fond bleu dans ecusafe... J'avait choisi Fiat EDC 15 et ca ne marchait pas...
Donc moi g choisit Citroen EDC 15... et ça marche!
On peut aussi mettre Peugeot EDC 15.
Pour info si cela peut vous aider!
Vieux 28/08/2011, 18h36   #13
mecano70
Avatar de mecano70
je défappe environ 4 voitures semaine et il n y a que sur renault edc16 que cela ne fonctionne pas
fab
Vieux 24/11/2011, 13h19   #14
amme
Avatar de amme
amme is on a distinguished road
Par défaut defap 406coupé
bonjour serait il possible de me retirer le fap sur ce dump pour 406 coupé meri
Dernière modification par amme ; 28/03/2012 à 13h02.
amme est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2011, 16h10   #15
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Tien mon ami c bien un edc15
Dernière modification par beonce ; 08/01/2012 à 15h39.
The Following User Says Thank You to beonce For This Useful Post:
shami (08/01/2012)
Ecusafe 2.0.0.0 FULL is ready :) Amine-TE Vente, Achat, Echange 13 28/10/2013 19h13
ecusafe tony206 Chiptuning 2 13/03/2010 14h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h48.
