Discussion fermée
Vieux 22/08/2011, 19h53   #1
goldorak
Avatar de goldorak
goldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nice
Par défaut cherche possesseur d'un MARTECH rcd pro
salut je cherche quelqu'un qui possède le Martech rcd pro.... pour me decoder mon autoradio zenec ze-mc2000 avant que je le jette par terre!!!!
je n'arrive pas à lire le atmega 1280 avec ponyprog alors qu'avec le Martech c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide.
j'attends vos réponses merci.
goldorak est déconnecté
Vieux 24/08/2011, 00h13   #2
goldorak
Avatar de goldorak
personne n'a de Martech?
Vieux 25/08/2011, 17h05   #3
goldorak
Avatar de goldorak
Martech a fait faillite??????????
Vieux 08/09/2011, 20h36   #4
laurentis
Avatar de laurentis
laurentis is on a distinguished road
martech ne lit pas l'atmega
il faudra lire avec un programmateur externe
laurentis est déconnecté
Vieux 08/09/2011, 22h46   #5
goldorak
Avatar de goldorak
Envoyé par laurentis Voir le message
le Martech peut decoder le zenec ze-mc2000 depuis longtemps.
en voici la preuve:
RCDPRO 0.0.4.8 - Zenec MC2000 in support
2011-03-26
Rcdpro 0.0.4.8 - Zenec 2000 in support
Latest Update:
- Zenec, ZE-MC2000
- Matsushita, CQ-VD550W3 DVD
MC2000 decoding goes via reading original dump from processor. Details inside Rcdpro.
Other changes:
- New CLIP Firmware : 02.00.00.03 (automatic update after launch, do not interrupt)
- Added support for SPI and Microwire Memory in Box 2 Plus, and CLIP (Read & Write modes for 8 / 16 bit)
- Added support for SPI serial flash memory (25FL128)
- The ability to read through the interface 4-wires and 3-wires (schematics stored in Programmer bookmark)
- Detection of connected memory for Microwire
- Added ability to put direct links into tool
- Swap Buf. - additional button to swap memory in Dump mode (after use the program again executes the code reading algorithm, this time for inverted bytes)
- Direct Mode is parametrized by Bus speed and Device address
- Added information about the differences in file size, Rcdpro informs what is to be valid
- Added connection diagrams for new protocols directly in the tool
- Programmer tab will store all the possible protocols supported by Clip
- Main menu improvement (works more stable and faster)
- The program remembers the chosen model, you don't need to choose again if dump is bad
- Added option to reload the file from the dump
- Scrollbar in the main menu works as it should and does not move into the void
Vieux 09/09/2011, 15h48   #6
laurentis
Avatar de laurentis
c'est pas une preuve
lis bien!
décode a partir de dumps
et le dump faut que tu le lises avec un programmateur externe
et le zenec n'a pas besoin de martech pour être décodé
cherche dans ce forum et tu trouveras la solution
code=012345
Vieux 09/09/2011, 19h35   #7
goldorak
Avatar de goldorak
lis bien!
code=012345
merci pour ton aide mais j'ai déjà taper 012345 et ça ne fonctionne pas.
je l'ai bien fouillé le forum.
j'ai même essayé de lire l'atmega avec un cable qu'il faut fabriquer soit même et branché au serial port de l'ordi et lire le dump avec ponyprog mais sans succes.
et normalement pour le martech ils connectent des fils sur le circuit à certains endroits pour pouvoir lire le dump.
si t'as d'autres idées je suis preneur.
Vieux 09/09/2011, 22h01   #8
solution auto
Avatar de solution auto
YA RIEN APPART MARTECH !!!!!!!!!
on va les garder longtemps nos zenec !
RRRRRRRRRRRRR!!!
solution auto est déconnecté
Vieux 10/09/2011, 00h59   #9
goldorak
Avatar de goldorak
Envoyé par DJAPDIAG Voir le message
RRRRRRRRRRRRR!!!
sérieux j'ai envie de l'éclater par terre ce zenec pourri.
je vais l'envoyer à un possesseur de martech même si c'est à l'étranger.
je vais payer, au moins j'en finirais avec ce poste sinon il va rester longtemps sur une étagère.
Vieux 10/09/2011, 09h13   #10
laurentis
Avatar de laurentis
encore une fois MARTECH decode le zenec par dump!!!
il faut que tu lises le processeur par un programmateur externe
y'a aucun fil a brancher
tu retires la memoire flash du poste radio
tu le mets sur un adaptateur
tu mets l'adaptateur sur ton programmateur genre superpro ou autre
et tu lis le dump
tu me l'envoie et je te donne le code
je vends des martech clips
Vieux 10/09/2011, 11h26   #11
slv
Avatar de slv
slv is a jewel in the roughslv is a jewel in the roughslv is a jewel in the rough
http://www.tlemcen-electronic.com/sh...FULL-Pack.html
slv est déconnecté
Vieux 10/09/2011, 11h30   #12
slv
Avatar de slv
slt goldorak
si tu trouve un support pour lire ton 1280 tqfp100 qui est compatible avec un xeltek superpro 300U je peux le lire
slv est déconnecté
Vieux 11/09/2011, 22h40   #13
goldorak
Avatar de goldorak
salut Laurentis et Slv,
laurentis: merci pour ces infos je pensais que le Martech pouvait le lire sans dessouder l'atmega 1280 parce qu'avec un simple cable et ponyprog ( voir le lien ci-joint ), je sais que l'on peut lire l'atmega 1280 ( merci SOUKEHAL au passage ).
http://www.sourabh.sankule.com/tutor...rial_prog.html
Hélas je n'ai pas eu la même reussite que Soukehal avec cette méthode.
Slv: merci pour ton aide, je vois que la solidarité régionale est toujours présente entre nous et ça fait plaisir.
Pour le support de l'atmega1280 , si tu as des infos envoie moi un lien et j'en achèterai un.
merci à vous 2.
Dernière modification par goldorak ; 11/09/2011 à 22h46.
Discussion fermée
cherche schéma ecu angelman Pinout calculateurs et bootmode 3 02/11/2013 22h56
martech box 2 plus à vendre nany Vente, Achat, Echange 0 05/09/2010 16h01
cherche soft lartiste Immobilizer dumps/solutions 1 22/07/2010 09h51
Cherche KIT RS4 SALNAI Vente, Achat, Echange 0 28/03/2009 21h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h02.
