| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Bonjour a tous j aurai voulu connaitre les principales differences entre les clones mini zedbull et zedbull, j ai lu les descritptif mais je ne vois pas d enorme difrence. Mais bon n etant pas trop dans le domaine...
Ci joint deux liens :. http://www.diyobd2.fr/wholesale/zed-...ping-1163.html http://www.diyobd2.fr/wholesale/zed-...type-1487.html Merci a vous |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour jah83
Je ne crois pas qu'il y est de différence,moi j'ai le mini zed bull que j'ai acheté sur ce même site et j'en suis très satisfait,il travail bien avec effi c'est le top. Cdlt angels59 |
Le mini Zedbull il prend moins de place dans le placard, c'est ça la différence.
Salut les gars, j'hésité moi aussi entre les 2 modèles et quand j'ai vu les retours , j'ai pas commandé...
C'est sur que le prix est attractif mais si 80 % des fonctions ne fonctionne pas, quel interet ??? |
Bonsoir DIAGAUTO :)
Ce n'est pas l'outils qui fait des miracles,mais qui dépanne bien pour des véhicules qui sont évidemment beaucoup moins récent de ce que l'on rencontre actuellement. Mais il y en a encore beaucoup ;) Cdlt |
honnetement je suis completement dans cet optique la c est plus pour du depannage et sur des vehicules pas specialement recent. Pour le reste je sais ou me servir ;)
Moi aussi je suis heureux avec mini zed bull + effi ,il travail impeccable seulement l'option unlock id 48 qui jamais reussi le faire
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
Vous pouvez donner quelques exemple d'utilisation qui ont fonctionné les gars s'il vous plaît ?
Je vais peut être en prendre un alors ... Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk |
Bonjour DIAGAUTO
Tout ce qui peut se dépanner avec du T5 par exemple,ça passe comme une lettre à la poste. Lecture immobox et programmation du T5 exemple Renault Clio,Master,Volkswagen,Fiat,Peugeot Parner etc... C'est quelques exemple de voiture que j'ai pu faire. Configuration code centralisée pour carte Renault fonctionne bien aussi. cdlt |
#10 |
![]() Date d'inscription: août 2015
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
perso il me sert a lire et préparer les télécommande psa pour la fonction HITAG j ai codé des transpondeur sur Ford 2001. pajero 2002 préparé des transpondeur pcf7936 pour différente utilisation je l'utilise aussi pour reconnaitre les dump (fonction que ne fait pas zed full) sur toyota yaris 2004 il permet soit créer le transpondeur soit de mettre vierge pour apprentissage automatique par le véhicule .... bon surf vincent
Nouveau service de Serrurerie Automobile www.serrurerie-automobile.com |
| The Following User Says Thank You to djvs For This Useful Post: | kaki02 (13/12/2019) |
#11 |
Du coup, pour du psa ou renault, ça reste fonctionnel alors.
Vu le prix du mini, je me saigne pas trop non plus ! Il permet de retrouver le PIN a partir de la cle ? Si je comprends bien, avec ça, on a pas besoin du PIN pour coder une nouvelle cle c'est ça ? C'est du clonage il me semble... Je vois aussi qu'il peut travailler en parallele avec hitag. Je vais regarder de plus pres cette partie egalement car il me semble que c'est avec ça que peut "réparer" les cle chinoise qui ne fonctionne pas pour la centralisé ...il me semble a voir vu un post à ce sujet ... Merci à tous les amis pour vos retour
#12 |
Re
Le PIN apparait pour certains vieux modèles,pour PSA,Renault et d'autres il n'apparaitra pas non,par contre il te donnera ID du transpondeur et préparera les codes télécommande PSA en Hitag comme dit djvs. J'ai le silca qu'utilise les cordonniers qui est pas mal aussi,mais même pour copier les clés actuelles,il faut que je me trouve un snoop. Sinon c'est une bonne machine aussi. cdlt |
#13 |
Encore avec zed bull tu peut pas clogner Id 48 et id 46,mais tu peut preparer un precodage de transpondor avec option image et enfin avec code pin et outil de diag tu vas faire les clés clés
#14 |
Slt, j'ai jamais reussi à cloner une id40 7935 pour opel zafira. en lecture une fois sur 2 il changer en id33 ensuite id40 impossible d'écrire sur le nouveau transpondeur .Trop d'embrouille je l'ai retourner.@+
| probleme zedbull mini | midomachakil | Outil de programmation | 2 | 24/04/2015 09h47 |
| plus de token sur zedbull original | electro_bordeaux1 | programmation & synchronisation de clé | 1 | 17/04/2015 11h20 |
| ZEDBULL et 4D 64 | djspike | programmation & synchronisation de clé | 4 | 08/04/2015 16h51 |
