Vieux 19/05/2016, 19h44   #1
tico
Avatar de tico
Par défaut immo off edc16C3/ c34
bjr les amis
voila juste un renseignement est ce que les edc16C3 / C34 que vous faites... suite au déblocage le compteur deviens une guirlande et et rien ne fonctionne
merci ;)
Vieux 19/05/2016, 20h04   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
quel compteur ? vitessse ou trs/min ?
mais oui sa peut arriver
Vieux 19/05/2016, 20h14   #3
tico
Avatar de tico
slt breizhelec
compteur vitesse et des temoins abs stop clignote aussi
Vieux 19/05/2016, 22h37   #4
Meziane93
Avatar de Meziane93
Ras rien c invisible
Vieux 20/05/2016, 08h01   #5
Breizhelec
il y a un autre poste sur le forum ou il n'a plus de compte tours depuis le off ,
sa peut arriver aussi qu'il perde son codage et options
Vieux 20/05/2016, 08h21   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Pourquoi tu fais un off a la base? Peut etre que c est a cause du bsi qui serait hs auquel cas ca peut expliquer un compteur fou fou
Vieux 20/05/2016, 08h26   #7
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Je confirme, chez moi aucun probleme sur edc16c34 en immo off.
Par contre sur edc16c3, j'arrive pas a faire un off fonctionnel , obligé de faire un virgin + codage et c'est ok.
Pas eu de probleme de compteur ou autre.
Peut etre un probleme de codage dans ton ecu...
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2016, 10h57   #8
tico
Avatar de tico
slt les gars
dans l'ancien ecu un mosfet casser et le client avait un calculo deja d'acheter ou fallai juste faire l'immo
Vieux 20/05/2016, 10h59   #9
tico
Avatar de tico
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
je fait l'immo avec le logiciel d'amine v1.5
Vieux 20/05/2016, 11h01   #10
tico
Avatar de tico
Envoyé par Breizhelec Voir le message
ok je regarderai sur une autre voiture parce que j'ai vendu un complet au gars (bsi calculo etc...)
Vieux 20/05/2016, 12h02   #11
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par tico Voir le message
slt les gars
Swap juste l eeprom en hard ou en bdm
Vieux 20/05/2016, 16h07   #12
tico
Avatar de tico
je pense que je vais directement faire un apprentissage comme sa plus de problème...
Vieux 20/05/2016, 16h08   #13
tico
Avatar de tico
slt diagauto33 avec quel logiciel tu fais sans problème les edc16C34 stp
immo off edc16c3- 206 dump974 Immobilizer dumps/solutions 16 13/04/2021 01h18
Immo off edc16c3 mmk67 Immobilizer dumps/solutions 1 18/03/2016 10h04
Immo off EDC16C3 307 HDI 1.4 Baldman Immobilizer dumps/solutions 3 02/03/2015 16h55
SVP IMMO OFF edc16C3 307 HDI 1.4 djalil Immobilizer dumps/solutions 3 02/02/2015 21h39
immo off hdi 1.4 edc16c3 electro68 Immobilizer dumps/solutions 11 28/02/2014 12h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h50.
