Vieux 11/08/2011, 00h44   #1
mamar59370
Avatar de mamar59370
mamar59370 is an unknown quantity at this point
Par défaut Clear airbag polo 2010
Bonsoir recherche dump polo 2010
6R0 959 655 C
0 285 010 527
Bosch
merci !!
mamar59370 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2011, 01h40   #2
goldorak
Avatar de goldorak
goldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nice
salut essaie celui ci et tiens moi au courant
Dernière modification par goldorak ; 12/01/2012 à 02h25.
goldorak est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to goldorak For This Useful Post:
mamar59370 (11/08/2011)
Vieux 11/08/2011, 09h18   #3
mamar59370
Par défaut air bag
Bonjour merci a toi tu pour me dire quel matériel idéal dois-je utiliser pour cette opération je suis nouveau dans ce monde la, avec un minimum de connaissance bien sur lol je te remercie encore
Vieux 11/08/2011, 11h36   #4
goldorak
Avatar de goldorak
en général sur les VW tu peux faire un clear directement avec le vcds ou le vagk + can.
sinon il faut que tu dessoudes l'eeprom 95320, puis que tu lises le dump à l'intérieur avec un programmateur, puis tu injectes le dump que je t'ai envoyé,
tu ressoudes et là MAGIE il est comme neuf!!!!!
un petit THANKS ça fait toujours plaisir et surtout n'oublie pas de finir le post et de nous tenir au courant du résultat.
Vieux 11/08/2011, 13h38   #5
mamar59370
re merci de ton aide je voulait te demande si je peut metre un autre calculateur air bag d une autre polo qui na pas eu de crach, car on ma dit que le chassie du véhicule reste dedans vrai ou faux? sa m Eviter des frais e du temps lol sinon je vais essayer comme tu ma conseiller avec vcds ou le vag k+can
Vieux 17/08/2011, 13h47   #6
mamar59370
Par défaut vcds
salut je vien d essayer le clear du calculateur avec vcds, me aucune notion sur ce logiciel auriez vous un tuto ou les petites manipulations a faire je vous remercie
Vieux 18/08/2011, 22h46   #7
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Envoyé par mamar59370 Voir le message
Salut.
Rien de spécial avec vcds juste un effacement défaut et coupe le contact. Dans certains cas il faut faire 2 effacements et cela passe.
C'est le 2ème que je fais comme cela ( il parait que cela fonctionne 3 fois sur la plupart des calculateurs VW,Audi)
Donne des news de ton problème stp.
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to motor6605 For This Useful Post:
mamar59370 (23/08/2011)
Vieux 23/08/2011, 07h54   #8
mamar59370
bonjour j ai essayer hier me sa me un message d erreur quand je fait effacement des défauts peut être parce-que c est une version de chine ? je dispose de VAG-K_CAN_Commander 1.4 je vais essayer merci de votre aide
Vieux 23/08/2011, 23h36   #9
motor6605
Avatar de motor6605
Va dans les option du logiciel et clique sur test cable pour activer la licence du cable.
mamar59370 (24/08/2011)
Vieux 24/08/2011, 21h46   #10
mamar59370
Par défaut vcds
re bonjour j ai ressayer comme tu ma dit de faire me sa me met toujours l erreur g pris une photos encore merci de ton aide
http://imageshack.us/photo/my-images/233/polojpeg.png/
Vieux 25/08/2011, 21h10   #11
motor6605
Avatar de motor6605
Ton calculateur n'est pas compatible a 100% avec te version vcds. Trouve quelqu'un avec un officiel pour voir sinon ce dernier pourra contact ross-tech pour remonter l'info et le rendre compatible.
mamar59370 (25/08/2011)
Vieux 25/08/2011, 22h31   #12
mamar59370
Par défaut vcds
re merci de tes infos j ai donner la voiture a un mec qui a un logiciel officielle me il ma dit qu'il n arrive pas a accéder a la case 15 effacer défauts pourtant il m assure que je peut efface 3 crach e que le véhicule c est le 1er crach bon ben je pence devoir aller payer quelqu’un qui me le face lol, est avec mon vag k+can 1.4 j arrive même pas a rentre dans le véhicule vwtools non plus, c est normale ou pas? est merci beaucoup de ton aide!!
Vieux 25/08/2011, 23h18   #13
goldorak
Avatar de goldorak
salem es tu sur que c'est ton calculateur d'origine?
et si oui, es tu sur que le crash est toujours enregistré dessus et que ce n'est pas autre chose qui te laisse le voyant d'airbag allumé?
ça te dis quoi au diag exactement?
Vieux 26/08/2011, 13h45   #14
mamar59370
Par défaut calculateur airbag
Bonjour oui c est le calculateur d origine du véhicule est c est son 1er crach g fait une copy des défauts du calculateur d airbag encore merci a vous!!
Type de fichier : txt Log-WVWZZZ6RZBY049500.txt (8,4 Ko, 64 affichages)
Vieux 14/09/2011, 22h43   #15
mamar59370
Bonsoir j ai tous essayer clear impossible changement du calculateur merci de toute vos infos!!
airbag kangoo 2010 hakimalarme Airbag 3 19/04/2011 12h10
Clear Airbag 207 Auto-Diag Airbag 1 08/04/2011 18h38
airbag golf6 2010 dichar Airbag 0 31/01/2011 18h34
Reset airbag vw polo 1C0909605K VW5 juan255 Airbag 2 17/01/2011 10h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h55.
