Bonjour tout le monde,
J’ai acheté une interface clone chinoise sur aliexp* Full chips... Je sais j’aurais du me renseigner avant et surtout lire les post de ce forum… Du coup cela fait une semaine que je galère pour dialoguer avec ma C4 de 2006. Pour résumer j’ai fait pas mal de test avec l’aide du forum : - J’ai installé Diagbox 7.02 sur 2 PC différents (Windows XP SP3 et Windows 7 32b) résultat pas de dialogue avec le BSI ensuite j’ai changé de version de Diagbox et toujours pas de dialogue. - Mon interface et reconnue en USB Com Board Evolution Driver ( Multi-instance )sous Win XP et USB Com Board Evolution Driver ( umdf ) sous Win 7 32b - La version du firmware de la VCI au départ était 4.2.4 version C/ inconnue, j’ai essayé de la flasher avec différent firmware mais toujours pas de dialogue.. Hier soir j’ai réussi à avoir un dialogue sur une c3 de 2002 en passant par lexia mais impossible d’avoir un dialogue avec ma voiture (c4 coupé de 2006) J’ai acheté cette VCI par curiosité et surtout pour pouvoir réinitialiser le compteur d’aditif gazole et FAP donc si vous avez une solution je suis preneur. Merci d’avance |
Bonjour deja comment tu fait ton diag ? et pour ta c4 de 2006 sa ne devrait pas passer par lexia met par diagbox si ta sonde et bien reconnus en evolution et si tu peut met nous une capture d'ecran des calculateur reconnus et non reconnus si tu veut que les membres puisse t'aider cordialement
Bonne journée
Guest
Messages: n/a
J'imagine que c'est la seul bagnole que t'as esssayer de lire son calculateur, c'est mieux de la tester avec une autre voiture Sa m'arrive souvent sur quelque voiture que j'arrive pas de diagnostiquer avec mon interface, pourtant elle fonctionne souvent a merveille Je te conseille de tester avec une autre voiture, sa dois être que ton interface n'apprécier pas ta C4 Bonne chance |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le dernier problème sur une interface chinoise ,j'ai virer le composant bleu et rond (il me semble que c'est un filtre pour les surtensions) et cela à fonctionner ,elle ne passait plus sur aucune voiture mais était bien reconnu . |
Merci pour vos réponses
@Pouettedu76 Pour le Diag : Je branche l'interface et j’ouvre Diagbox 7.02 De mémoire , je choisis Citroen C4 C4 je clique sur Diagbox (j'ai le choix entre les deux diagbox et lexia) ensuite je rentre le code VIN (l'interface ne détecte jamais le code VIN) et je clique sur recherche de panne. Mon interface passe tous les calculateurs et j’entends un claquement au niveau de l'interface entre chaque calculateurs mais il indique absence de dialogue. @Bouzi002 J'ai testé sur C4 de 2006 et C4 Picasso de 2009 idem absence de dialogue sur tous les calculateurs. J'ai seulement réussi à diagnostiquer une c3 de 2002. Mais je ne comprends pas pourquoi cela fonctionne seulement sur cette voiture. |
Merci GAD je testerai ça en dernier retour car j'ai demandé aussi des explications à mon vendeur.
Hier soir j'ai ouvert mon interface et là surprise !! j'avais quelques pattes de dessoudé !!
Tout comptant je me suis empressé de mettre quelques points de soudure et de remonter le tout.J’allume mon PC je branche l’interface à ma voiture (moteur éteint sans contact) et tout d'un coup, (ne rigolez pas svp) les phares de ma voiture et les essuie-glace se déclenche !! je me dit cool mon interface au moins communique avec ma voiture... je lance un diag et là "Absence de dialogues sur tout les calculateurs" je suis dég ![]() Pensez-vous que j'ai grillé un composant de l'interface quand je l'ai utilisé avec les pattes dessoudé ? ou alors j'ai mal effectué mes soudures ? |
slt! sans vouloir te vexer, pourquoi tu te prends le choux avec une interface chinoise (qui entre nous fonctionnent souvent très bien pour diagbox, là t'es tombé sur une interface qui refile le mal de tête) alors que dans la section vente du forum, on peut te vendre des ppi qui valent quasiment que dalle (entre 100 et 130 je crois, je sais plus) mais in-cre-vable!!
Après je dis ça je dis rien... ++ |
Salut, Tu as raison Tidus97 je vais faire ça !
Je vous tiendrai au courant ! Merci |
#10 | |
![]() Date d'inscription: avril 2012
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#11 | |
| absence de dialogue diagbox | Ext33 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 22 | 21/05/2016 08h32 |
| Absence de dialogue avec les calulateurs | Walid25 | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 02/11/2015 10h12 |
| Absence de communication sur les véhicules CAN avec Diagbox 7.32 | skikdi13 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 11 | 10/05/2014 14h09 |
