Vieux 09/05/2016, 23h51   #1
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
Par défaut j'ai besoin d'aide pour actia psa mesure evolution
salut tlm
j'ai le boitier psa mesure évolutio quand je bronche l'usb le pc ne le détecte pas ,je vous savoir s'il faut une autre alumentation en 12V sur le connecteur db25 et comment la brancher , j'ai un cable avec db25 avec des petits pince rouge/vert/bleu/blanc/noir
merci d'avance pour votre aide
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2016, 00h07   #2
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
Salut ! Faut que tu demandes à selim95 il est très calé en PSA :)
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2016, 01h00   #3
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
Envoyé par kmtech Voir le message
merci kmtech
j'ai lui demandé en privé mais lui na pas le temps pour répondre
pour c'eux qui travaillent chez peugeot voila tous ce qui marqué sur l'étiquette de ce boitier
ACTIA
PSA MESURE Evolution
A-1265-z
Vieux 15/05/2016, 19h52   #4
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
bonjour que veux tu savoir sur la carte de mesure PSA
il y a 2 possibilités pour alimenter le transfo en 12Volts ou les pinces directement sur la batterie !
pour que ta carte de mesures soit reconnue il te faut te mettre sur mesure dans lexia ou diag box selon ce que tu utilises
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2016, 14h35   #5
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
Envoyé par yoann benoit Voir le message
merci yoann
je veux savoir comment brancher les pinces, c'st la le problème
Vieux 17/05/2016, 14h50   #6
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Salut tu a 2 pinces une noire une rouge
Sur ta carte de mesure tu a deux trous rouge et noir c'est là où tu dois débrancher pour alimenter ta carte de mesures physiques et les pinces sur une batterie
Vieux 17/05/2016, 15h27   #7
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
oui y'a deux trous noir et rouge m'ais j'ai pas des gros pinces pour les brancher sur la batterie comme ces de l'interface lexia3 , mais moi j'ai des petits pince qu'on ne peut pa les brache sur la batterie , j'ai un seul cable avec un connecteur db25 femelle pour le branche sur la boite et de l'autre coté de cable six petits pinces rouge/vert/bleu/blanc/noir c'est pour mesurer quelque chose je crois et pas pour les brancher sur une batterie ,
Vieux 17/05/2016, 16h20   #8
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Le trou rouge le trou noir c'est pour alimenter ta carte de mesure
L'autre côté où tu as les quatre cables c'est les pointes de touche pour la mesure physique il y a possibilité de mesurer de piste à la fois tout simplement .
Dans lexia ou dans diagbox tu peux mesurer de piste à la fois !
Tu peux utiliser de fils noir rouge avec deux pinces et deux cosse ronde mâle du côté de la carte de mesure
Sinon fais moi une photo de la carte de mesure il y a trois modèles j'en utilise une la où je travail est une chez moi qui est l'ancien modèle . j'ai vu tous les modèles en formation !
Vieux 17/05/2016, 16h43   #9
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
c'est tous ce que j'ai trouvé sue google hhhh
http://service.citroen.com/dtt/IFD/A...us_menu7%7C7_5
Vieux 17/05/2016, 17h06   #10
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Ce modèle Salimandres comme je te l'ai décrit
Vieux 11/06/2016, 05h21   #11
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
salut yoannbenoit
c'est bon j'ai trouvé comment le broncher mais l'inteface que j'ai n'est pas comme celui que tu le connais car les deux trous noir/rouge dans mon cas c'est pour mesurer l'ampérage regarde les photos il y'a deux modeles différant
Type de fichier : jpg AIDE_MESURE_BRANCHEMENT1.jpg (19,9 Ko, 46 affichages)
Type de fichier : rar AIDE_MESURE_BRANCHEMENT2.rar (4,9 Ko, 20 affichages)
Vieux 14/06/2016, 22h21   #12
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
cool que tu ais trouvé la solution à ton branchement .
j'utilise le modèle qui se branche comme je t'ai indiqué! c'est la Citroën!
Avec la Boite a borne piloter psa .
La carte de mesure est alimentée par la Boite a borne piloter avec un transformateur (9 volts)
Bonne soirée
pas de thanks pas d'aide !!
The Following User Says Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
PIC16F84 (26/05/2020)
Vieux 29/12/2022, 14h07   #13
AssilBechar
Avatar de AssilBechar
Pouvoir de réputation: 5
AssilBechar is on a distinguished road
bonjour et salam a tous
Jai récupérer une borne actia avec tous les cd et ces câble dans un garage Citroën qui as deposer le bilant et j'aimerais savoir le prix de la borne complète ?
merci a vous
AssilBechar est déconnecté   Réponse avec citation
XS évolution et actia multidiag seadoo831 Vente, Achat, Echange 1 07/03/2016 22h29
Probleme Actia XS evolution clone danyparis LEXIA, PP2000, DiagBox 2 24/06/2014 21h52
Probleme Actia XS evolution clone danyparis LEXIA, PP2000, DiagBox 0 20/06/2014 10h57
Besoin d'aide pour installation actia Adrien13 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 17/03/2014 20h31
Aide pour le Scanner ACTIA MULTI DIAG mohyiddine Electronique 1 02/08/2013 00h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h37.
