Vieux 22/08/2011, 19h14   #1
UdsCanOnline
Product supporter
Avatar de UdsCanOnline
UdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to behold
Par défaut Remplacement calculateur injection 1.6hdi PROBLEME
J'ai besoin d'un coup de main car je suis bloque.
Vehicule : 307 1.6hdi 90cv annee 2008 type 9hx
Objet : Remplacement calculateur injection (je ne possede pas l'ancien)
J'ai un soucis de reconnaissance de calculateur.
Actuellement le vehicule fonctionne en mode degrade avec un calculateur qui etait monté dans une 307 1.6hdi 110cv.
J'ai effectué un immo vierge sur ce calculateur et en voulant faire l'apprentissage il n'a accepté que le code immo. Tous ce qui touche au reste, il n y a pas eu d'apprentissage. Donc resultat le vehicule tourne en mode degrade.
J'ai reussi à trouver un calcu monter sur un 9hx comme le mien mais lorsque je le branche et utilise PPS, il me dit que ceux calculo et fais pour 9hv ou 9hz.
Donc je ne voudrais pas le mettre vierge si il ne fonctionne pas apres.
Quelqu'un peut il m'aider ?
Y a t il une autre manip à faire dans pp2000 le parametrage du calculateur.
Merci.
UdsCanOnline est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2011, 20h38   #2
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
je pense que tu dois avoir une mauvaise cartographie moteur dedans!
c'est souvent ce qui se passe!
si tu as un bdm il faudrait tester des fichiers lus au bdm pour tester!
mais ca va pas etre facile de trouver ca!
Vieux 22/08/2011, 21h43   #3
sebbahi
Avatar de sebbahi
sebbahi is an unknown quantity at this point
bnj
fait qualification d'injecteur
sebbahi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2011, 22h31   #4
UdsCanOnline
Product supporter
sebbahi = tu veux dire encoder les injecteur?
figo95 = le nouveau calculateur est un 9hx comme mon vehicule, donc meme cartho car 90cv.
Vieux 22/08/2011, 22h39   #5
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Envoyé par neoronin Voir le message
Ce n'est pas parce que le type est 9hx que la carto est identique il y a déjà différente version sur une même voiture alors d'une 307 à une 308 très peu de chance.
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to motor6605 For This Useful Post:
Formator (22/08/2011), goldorak (22/08/2011)
Vieux 23/08/2011, 10h44   #6
UdsCanOnline
Product supporter
Les calculateur viennent tous de 307.
Je pense pas que cela vienne de la cartographie.
Car lorsque j ai utilise pps pour faire remplacement d' une pièce détacher,
Il a accepter d' appareil le calculateur au bsi, a accepter l apprentissage code anti démarrage, mais n accepte pas l apprentissage erg, et ABS.
Donc le moteur tourne en mode dégrade.
Comment remédie a sa ??
Vieux 23/08/2011, 22h08   #7
figo95
Avatar de figo95
tu dis que tu as monter un calculateur de 110cv sur une 90cv
forcement que ca ne vas pas aller!
Vieux 23/08/2011, 22h15   #8
sebbahi
Avatar de sebbahi
oui je veux dire encoder les injecteurs
Vieux 24/08/2011, 10h13   #9
UdsCanOnline
Product supporter
Alors pour revenir sur ce que j ai dit , le calculateur maintenant utilise et un calculateur de 90 cv. j ai le même problème. Injecteur code et immo aussi. Le reste code pas.
Le pps me dit calculateur monter sur 9hv ou 9hz or il vient d' un 9hx, donc je comprend pas.
cherche calculateur d'injection Auto16 Vente, Achat, Echange 2 11/04/2011 23h15
Cherche [ Calculateur d'injection Alfaromeo 156 ] Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 10/07/2009 13h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h58.
