Vieux 03/04/2016, 21h45   #1
farid iddir
Avatar de farid iddir
Par défaut cherche procédure pour symbole
a fin de récupérer le pin et de reprogrammer le calculateur d injecteur qui c est verginiser suite a une batterie séche
merci d avance pour vous lumières
Vieux 03/04/2016, 22h26   #2
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
calculateur valeo V42 vierge siute a probleme battrie décharge ?
obligé passe au renault net
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2016, 22h56   #3
farid iddir
oui apparemment camarade le pin y a pas de solution pour le moment que chez renault
Vieux 04/04/2016, 00h53   #4
khaledk
Avatar de khaledk
khaledk has a spectacular aura aboutkhaledk has a spectacular aura about
CETTE problème existe beaucoup sur symbol et clio4 avec ecu valeo v42 la solution reste a renault (reflash ecu en ligne)
khaledk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2016, 16h46   #5
terranoo
Avatar de terranoo
terranoo is an unknown quantity at this point
il y a pas une autre solution que le renault ?
terranoo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2016, 16h57   #6
farid iddir
apparemment y a l outil avdi avec le quel on extrait le pin dans l uch apres avec le clip on reprogramme le pin pour le calculateur
Vieux 13/05/2016, 18h21   #7
joujou
Avatar de joujou
joujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of light
mon amis procur toi un zed full mais il e pas a la porté de tout le monde en algerie il fe 48 milion mé salutation si non online
joujou est déconnecté   Réponse avec citation
procedure pour preprogrammer une cle mustauto Outil de programmation 7 19/03/2016 20h55
procedure fvdi pour ecu audi vierge mustauto Réparation & Programmation 3 29/02/2016 17h28
cherche procedure de programation renault fluence2012 electro_bordeaux1 Transponder, code pin 12 04/10/2015 12h24
cherche procedure ajout clé golf 5 2008 motard_21130 programmation & synchronisation de clé 4 29/11/2013 23h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h42.
