J'ai un problème sur un ECU delphi DDCR. L'ECU d'origine du véhicule à un problème avec la clim et je voulais le changer. J'ai récupérer un ECU avec le meme HW et j'ai swapper la 95080 et la flash sur le nouveau. Problème: le voyant de l'antidémarrage clignote vite et plus de démarrage du véhicule ??? J'ai pourtant swapper Eeprom et flash ? J'ai oublié quelque chose ?? Merci de votre aide !! |
fais une lecture défaut pour voir ou se situe le pb |
| The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post: | microproce (12/05/2016) |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Paut etre ta pa bien souder ton eprom
Merci pour vos réponse.
Je ne peux pas lire les défaut, connection impossible peut être parce que l'ECU est verrouillé ??? Et ensuite, j'ai bien revivifier mes soudures pour être sur !! |
Peut être que tu as soudé l'eeprom à l'envers ! |
Problème résolu !!!!
J'ai extrait l'eeprom et réécrit sur une nouvelle ! Merci à tous |
Guest
Messages: n/a
il est fort probable que ton eeprom neuve soit mal programmée ou qu'elle soit de mauvaise qualité.
ça m'est deja arrivé c'est pourquoi je m'arrange pour réutiliser celle présente sur l'ecu |
| Checksum Delphi DDCR Renault Kangoo | matt1781 | Réparation & Programmation | 1 | 05/11/2015 20h59 |
| problème ABS kangoo 2 1.5dci | bmfrep | ABS, ESP, DSC | 4 | 13/02/2015 20h30 |
| PB Dump clio 1.5DCI DELPHI DDCR | botchz | Chiptuning | 3 | 16/04/2014 12h07 |
| besoin immo vierge 1.5dci ddcr | juju64 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 29/06/2013 09h20 |
