SALUT LES AMIS
J'ai voulu lire l'eprom Atmel 25080 de mon ECU DELPHI DDCR 80925M (R0410C021B) Serial N° 0009735 KUG 8200206670 HOM8200129063 J'ai cassé une patte de l'eprom et j'ai voulu la récupéré mais c'est mort j'ai tout dezingué !! quelqu'un aurait-il un vierge SVP je peux vous poster le dump de l'UCH pour le PIN etc.... Si je met un vierge je dois le configurer à la can clip ? Si oui que dois-je configurer ? les codes injecteurs etc;;;;; si quelqu'un peut me donner la manip exacte ça m’arrangerai merci |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ton code pin si je ne me trompe pas c'est 000000468800
Voici 3 vierges, de mémoire tu a les code injecteur a reprogrammer uniquement. Je compte sur toi pour un retour. merci |
| The Following 2 Users Say Thank You to jpanasonic For This Useful Post: | ahouali666 (08/10/2020), BILAUTO (12/05/2016) |
compte sur moi l'ami tu auras un retour assez rapidement
tu as 3 vierge lequel me conseille tu stp?
merci P.S: tu les as déjà testé ? |
le V1 a déjà marché de memoire
ok
la manip après vierge c'est quoi ? je met le contact 30s pour que l'immo se réécrit et ensuite je coupe le contact ensuite je remet le contact et je code les injecteurs et le VIN ou j'oubli un truk ?? |
un dump vierge pour ta clio, recode injecteurs .
| The Following 2 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post: | ggvaniou (08/01/2018) |
Juste recodage injecteur.? Et le VIN?
recode juste les iinjecteurs
#10 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
je ne trouve pas le même PIN que Jpanasonic. SI ton UCH est bien une Sagem N1 ou N2 ou N3 ... je t'envoie en MP ton PIN. ton UCH a déjà été remplacée ? son VIN : 0123456789ABCDEF0 !! .
" Un problème bien posé est à moitié résolu "... le plus dur, c'est d'obtenir l'autre moitié ! |
#11 |
Non mon uch n a pas ete remplacé.
Tu es sur du VIN? Avec quoi tu lis mon vin? Parceque ca se trouve mon uch cest deprogrammé. Quelqun peut il me confirmer si mon dump de luch nest pas corrompu. Ma voiture ne demarre pad |
#12 |
personne pour contrôler mon dump d'UCH plus haut?
le vehicule ne démarre pas et je me demande si c'est pas l'uch qui as perdu son dump ou dump comrompu quelqu'un peut-il mr donner un dump vierge d'UCH MERCI UCH Sagem avec eprom 93C66 |
#13 |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
pin= DF 3F ED CF CC 04 vin= 0123456789ABCDEF0 isk =00 83 EC CF C0 48 |
#14 |
merci selim95
le vin ne choque personne ???? |
#15 |
deja vu ça sur une clio qui demarre et roule trés bien , donc pas trop
et aussi vu sur une clio uch deprogrammé !! la led antidem fait QUOI ? dans letat avec clip, etat d'uch ? |
| aide pour rendre ECU clio 3 1.5dci vierge | bmfrep | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 16/05/2015 15h23 |
| PB Dump clio 1.5DCI DELPHI DDCR | botchz | Chiptuning | 3 | 16/04/2014 12h07 |
| besoin immo vierge 1.5dci ddcr | juju64 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 29/06/2013 09h20 |
