Vieux 20/08/2011, 17h21   #1
mecanike
Avatar de mecanike
mecanike is an unknown quantity at this point
Par défaut demande d'aide
bonjour,
je sui un novice et je voudrais savoir comment reconaitre l'eprom sur un compteur de 307 sagem t5-1 merci
mecanike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2011, 22h41   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Pour commencer, ce n'est peut-être pas l'idéal d'attaquer par un MCU.
Tu n'as pas autre chose de plus simple pour te faire la main. Du style un compteur, un UCE injection possédant une SOIC 8 ?
Déjà cela t'entraînerait à dessouder à l'air chaud, à te servir du programmateur et d'un support et puis d'un éventuel soft pour modifier l'eeprom.
Et pour finir la ressoudure et le verdict lors du test.
Pour commencer, cela me semble pas mal.
Vieux 20/08/2011, 22h48   #3
mecanike
Avatar de mecanike
ok je te remerci pour ten information
jais upa usb et je voudrais savoir comment le brancher pour le lir
Vieux 20/08/2011, 22h51   #4
Formator
Avatar de Formator
Avec l'UPA, tu vas dans l'aide et tu auras une vue de ton composant dans le PDF avec les pins à connecter.
Vieux 20/08/2011, 22h58   #5
mecanike
Avatar de mecanike
comment reconaitre le composant
Vieux 20/08/2011, 23h02   #6
Formator
Avatar de Formator
Prends tes softs pour compteurs, choisi la marque, le modèle et l'année et tu auras des réponses.
Vieux 20/08/2011, 23h08   #7
mecanike
Avatar de mecanike
jai un ATMEL TSS463 0423 Z487798 , JCAE 2167800-2 , URNO 427D au dessus du connecteur de l afficheur
Vieux 20/08/2011, 23h16   #8
Formator
Avatar de Formator
Que te dis le soft concernant le compteur de ta 307 ?
Mafiak1fry061 t' as dit que c'était un Nec ???
Vieux 20/08/2011, 23h25   #9
mecanike
Avatar de mecanike
il me mais dash chip type is mpd780973
Vieux 20/08/2011, 23h26   #10
Formator
Avatar de Formator
Et l'autre soft te dit quoi ?
Vieux 21/08/2011, 01h53   #11
mecanike
Avatar de mecanike
merci de votre aide
jai chercher un autre compteur mai je trouve toujour le meme jai un de 2004 et l'autre de 2001 et il y a le meme processeur un cest sagem l'autre JCAE
donc il faut un adaptateur 78k0/hc912
un comtpeur de 206 sa sera plus simple
Vieux 21/08/2011, 01h59   #12
mecanike
Avatar de mecanike
ok
il faut souder les fils au processeur ou tes obliger de desouder les pates
Vieux 21/08/2011, 02h23   #13
mecanike
Avatar de mecanike
jai vue quil y a 14 fils a souder cest bien sa
Vieux 21/08/2011, 09h38   #14
Formator
Avatar de Formator
Cela doit être ça de mémoire.
Les P1, P2, P3, P4, .... tu dois les relier aux pins du MCU cités dans UPA (ou des points sur la platine qui relient ses pins). Voir même lever certaines pattes du MCU.
Mais franchement pour commencer, prends autre chose. Comme je te l'ai dit plus haut, une SOIC8 est très bien.
Prends une platine de n'importe quoi, qui contient des composants électroinques dessoudes une soic8 et lis là.
Vieux 22/08/2011, 00h28   #15
mecanike
Avatar de mecanike
merci pour ten conseille tu pourais me dire quel compteur je peu recuperer pour teste merci
demande de l'aide driss Café du forum 0 21/06/2011 22h25
demande d'aide charifcharif Informatique 1 17/01/2011 00h38
demande d aide electro68 Immobilizer dumps/solutions 4 23/04/2010 17h05
demande d aide sur un navigateur nany Autoradio et Navigateur GPS 0 02/02/2010 23h32
demande d aide sur rcd200 nany Autoradio et Navigateur GPS 2 28/08/2009 22h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h50.
