Vieux 10/05/2016, 03h44   #1
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
Post immo off 206 mode degrader
salut a tous ,
j 'ai effectué un off après un changement de bsi sur une 206 1.4hdi calculateur bosch edc16c34
elle démarre ,mais l acceleration ne depasse pas 3000trm elle est en mode degrader code defaut erreure interne ,quelqu un aurrait une solution merci pour vos réponses bon matin
Type de fichier : bin Calculator206OK.bin (2,0 Ko, 3 affichages)
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2016, 07h17   #2
aurelien
Avatar de aurelien
aurelien will become famous soon enoughaurelien will become famous soon enough
Tu as pris exactement la même réf?
aurelien est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aurelien For This Useful Post:
ricou8333 (11/05/2016)
Vieux 10/05/2016, 07h36   #3
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Salut ,
Tu est sur que ce n'est pas un edc16c3 ?
Donne la réf de ton BSI ( original et nouveau ) , il aurait fallu intervenir sur celui-ci plutôt.
A++
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 10/05/2016, 07h55   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
salut d apres numero sw il sagit bien d un edc16c34
essaye avec ce dump, si le probleme persiste le soucis vient peut etre d autre chose
sinon comme a dit Diagnosis le mieux c est de remettre comme il faut le BSI
Type de fichier : rar off 206 ricou.rar (889 octets, 6 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
diagnosis29 (10/05/2016), raed83300 (10/05/2016), ricou8333 (11/05/2016)
Vieux 10/05/2016, 16h44   #5
dybou
Avatar de dybou
dybou will become famous soon enoughdybou will become famous soon enough
Envoyé par ricou8333 Voir le message
salut a tous ,
salut sur les moteurs 1.4hdi la référence du calculo est edc16c3 .
pour le off dans l'eprom 95160 la voiture reste en mode degrader ne depasse pas 3000t/m .
pour ce modèle le mieux de faire un vierge sur l' eprom 95160 est apprentissage avec la valise .
ou un off
en bdm mpc5xx
dybou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2016, 20h01   #6
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par dybou Voir le message
on trouve egalement de l edc16c34
Vieux 10/05/2016, 23h27   #7
salut a tous ,
De même que le collègue au dessus remet le dump orifinal dans le calculo virginise la bsi fais appareillage etc sa devrait le faire
Cordialement.
Vieux 11/05/2016, 11h06   #8
ricou8333
Avatar de ricou8333
merci pour vos reponse
avec quel appareil je peut verginiser recoder le bsi en gardand le calculateur d origine
Vieux 11/05/2016, 11h12   #9
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
programmer l eprom 95XXX
Vieux 11/05/2016, 11h46   #10
ricou8333
Avatar de ricou8333
quel logiciel pour verginiser le bsi ????
Vieux 11/05/2016, 11h50   #11
diagnosis29
salut ,
donne la rèf de ton BSI
a+
ricou8333 (20/05/2016)
Vieux 11/05/2016, 19h31   #12
ricou8333
Avatar de ricou8333
je n ai pas la ref du bsi d origine
Vieux 11/05/2016, 20h41   #13
Slt la dessus c'est une bsi a dounle étage l epprom et accessible cest une 95160 poste une photo de ta bsi...
Vieux 11/05/2016, 21h15   #14
ricou8333
Avatar de ricou8333
voila mon bsi
Type de fichier : jpg 20160511_210923.jpg (96,6 Ko, 16 affichages)
The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
akasa67 (11/05/2016)
Vieux 11/05/2016, 21h38   #15
Oui ouvre la dedans tu aura la 95160 il faut la virginiser ensuite ensuite avec pp2000 tu la fais mais remplacement bsi tu entre le VIN ensuite le code pin a 4 caractères de ta cle ensuite tu telecode les options du véhicule..
Véhicule en mode dégrader / ESP Allumer Wayne ABS, ESP, DSC 9 19/03/2018 08h28
Bmw x5 e70 qui se met en mode degrader carto Automobile en général 1 18/12/2015 19h40
406 2.0 HDI mode degrader apres changemet ecu izouf PSA Group Peugeot, Citroën 11 11/03/2015 19h14
740 I e38 mode dégrader beonce Tableau de bord (Dashboard) 22 25/03/2012 03h09
406hdi rhy en mode degrader taxi300 PSA Group Peugeot, Citroën 3 27/12/2010 19h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h05.
