Vieux 10/05/2016, 19h10   #1
walteck
Avatar de walteck
Par défaut Led antidemmarrage ne s'eteint pad clio 2
Bonjour tout le monde,
j'ai un problème sur une clio 1.9D de 2000 la led antidemarrage ne s'eteint pas a la mise du contact elle continue a clignoter lentement
Savez d'ou ca peut venir??
Vieux 10/05/2016, 20h04   #2
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Ton ecu est en off
Vieux 10/05/2016, 20h11   #3
walteck
Avatar de walteck
C'edt une kestion?
Vieux 10/05/2016, 20h18   #4
Slt walteck je pense que ton code n est pas recus moi quand cest comme sa j ouvre la clé je colle le transpondeur a la bague du neiman pour vour si y se coupe
pouettedu76 (10/05/2016)
Vieux 10/05/2016, 20h18   #5
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
SLT
S'IL CLIGNOTE MEME que avec ou sans contacte , voir fusible
ça cinifie que ( pas de +apc)
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
pouettedu76 (10/05/2016), yoyomartin2003 (12/05/2016)
Vieux 10/05/2016, 20h20   #6
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Bonsoir chez Renault sauf erreur de ma part point fixe = pas de réponse ecu moteur
Led clignote= problème habitacle colonne ou clé ou antenne ou uch.
Il faut passer le diag sur tous le reseau.
Vieux 10/05/2016, 20h30   #7
walteck
Avatar de walteck
J'ai passer le diag aucune erreur! La clef est reconnu au zedbull! J'ai controler tout les fusible!
C'est possible de faire un off la dessus? Ref calculo hom7700104956
Vieux 10/05/2016, 20h39   #8
S-keys
Avatar de S-keys
Envoyé par walteck Voir le message
tu dit bien que avec ou sans contacte , la led clignote meme vitesse !!!!
pas de +apc sur uch !!
le off peut te coupé DA ou autre avec !!
Vieux 10/05/2016, 21h34   #9
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , si clignotement ne varie pas en fréquence alors comme cite plus haut pas de + access et/ou + apc ,voir le fusible de marche arrière le mieux étant de tous les contrôler en état ET EN ALIMENTATION a moins d avoir le bon schéma elec clio 2 de 2000 y a au moin trois version ! bon courage . ps pour le off peu pas t aider par contre +1 avec la solution de coller la puce de ta clef direct sur la bague .... ps bis essaie de doubler ta masse entre batterie et caisse .
Vieux 10/05/2016, 21h50   #10
felix
Avatar de felix
felix is on a distinguished road
essaye avec le double
felix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2016, 22h16   #11
S-keys
Avatar de S-keys
Envoyé par felix Voir le message
loool, esseye de la tracté !!!
Vieux 10/05/2016, 22h26   #12
felix
Avatar de felix
en marche arriere
Vieux 10/05/2016, 23h16   #13
Le demarreur tourne t'il sous action de ta clé jusqu'à que tu la relache a tu essayée ce que jai dit aux dessus tu a clip ?
Vieux 11/05/2016, 15h09   #14
walteck
Avatar de walteck
Oui le demarreur tourne kan je le lance!
J'ai pas encore essayé je repart voir la voiture tout à l'heur et je verrais!
Si non au pir ya moyen de brancher en direct la pompe en enlevant la blindage non?
Vieux 11/05/2016, 18h00   #15
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Si non au pire y'a moyen de brancher en direct la pompe en enlevant la blindage non?
Si c'est pas pompe epic, c'est possible, faire sauter ou découper le blindage, et monter une électrovanne classic branché à un +APC/démarreur.
Si électrovanne 2 fil, un relié à la masse, et l'autre comme expliqué ci-dessus.
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
akasa67 (11/05/2016), walteck (11/05/2016)
voyant antidemmarrage( probleme clef) jimano147 Renault, Dacia, Nissan 10 02/04/2016 21h31
audi a3 compteur eteint television Tableau de bord (Dashboard) 9 09/02/2016 20h59
Scenic DTI s'eteint en roulant midomachakil Renault, Dacia, Nissan 42 24/01/2016 20h19
c3 picasso s eteint en roulant jimm222 Mécanique générale 10 20/04/2014 23h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h51.
