Vieux 09/05/2016, 11h15   #16
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
sinon jette un œil: http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=27073
Vieux 09/05/2016, 11h24   #17
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
merci mon ami mais je crois qu'élle est avec clim est ça passe toujours pas
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2016, 11h27   #18
techtronic1
Avatar de techtronic1
Dessoude la flash t a ena pour 5min fgtech sa passe pas g essayer moi c systematic g 3 flash de prete je dessoude et ressoude a part si ta ecu tool passe par la prise
Vieux 09/05/2016, 11h32   #19
soustourou
ça m'interesse mon si t'as une flash en immoff je suis preneur car j'ai que XPROG et ça fais pas je crois
Vieux 09/05/2016, 11h36   #20
techtronic1
Slt nn sa le fait pas xprog je contact se soir
Vieux 09/05/2016, 11h37   #21
soustourou
ok ça marche mon ami a ce soir
Vieux 09/05/2016, 14h25   #22
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
RE es ce que tu peut prendre une photo de ton montage merci
Vieux 09/05/2016, 15h02   #23
soustourou
voici mon ami mais c'est le classique (selon la photo fgetech) +12v pin 29 et 30
L-line (jaune) sur pin26 K-line(vert)sur pin 56 ground (noir) sur pin 3 la masse gris +resist100ohm sur 28 de la flash
alim du fgtech 12v switch on et off bonne position normal quoi
nb:sur la photo j'ai soudé un fil sur la pin 24de la flash pour tester des fois ça marchait comme sur les edc15
Type de fichier : jpg 100_3973.jpg (86,8 Ko, 26 affichages)
Type de fichier : jpg 100_3974.jpg (90,3 Ko, 26 affichages)
Type de fichier : jpg 100_3975.jpg (98,6 Ko, 19 affichages)
Vieux 09/05/2016, 15h36   #24
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
OK TON MONTAGE PAS BON FAIT COMME QUI SUIT
PIN 29 ET PIN 30........................ +12
GND PIN 3................................-12
VERT PIN56..............................K LINE
JAUNE PIN 26...........................L LINE
GRIS PIN28..............................MES LE DIRECTEMENT SON RÉSISTANCE
sur L’EPROM retire les deux fil laisse un au 28 gris essai comme sa normalement
Vieux 09/05/2016, 21h19   #25
soustourou
j'ai pas encore essayé mon ami mais a vue d’œil tout est pareil sauf viré la résistance
Vieux 09/05/2016, 23h19   #26
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
je suis entrain de regarder si y'a pas une autre possibilité
dit moi une petite question 1.4 ou 1.6 donne moi eprom 29f200
Vieux 10/05/2016, 06h01   #27
soustourou
merci mon ami donc c'est 1.6 flash AM29F200AB
Vieux 10/05/2016, 13h02   #28
soustourou
bonjour j'ai testé sans la resistance pareil sans succés
Vieux 10/05/2016, 13h08   #29
techtronic1
Slt je te l ai dit fg tech sa marche ecu tool obd peut etre le ktag a esssayer
Vieux 10/05/2016, 13h11   #30
techtronic1
Dsl g oublier des lettres fgtech sa marche pas
besoin immoff saxo 1.4 soustourou Immobilizer dumps/solutions 21 27/04/2016 16h22
besoin d'un immoff audi a4 essence 1.6 soustourou Immobilizer dumps/solutions 9 22/03/2016 20h49
besoin immoff laguna2 soustourou Immobilizer dumps/solutions 13 20/03/2016 12h28
Besoin immoff ou total corsa c stephmargot Immobilizer dumps/solutions 11 27/01/2016 23h09
CHERCHE IMMOFF SIRIUS 32 FLASH 29f200 DUMP NON DEGRADER MEGANE 1.6 16V CLIM Diagauto78300 Immobilizer dumps/solutions 4 09/08/2013 13h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h05.
